3G行业新闻
6月6日苹果在WWDC大会上发布全新的苹果手机操作系统iOS 11,iOS 11可以说是史上最强的一次更新,不管是界面和功能都做了很大的改变。
那么新系统iOS 11都做了哪些改变呢?这些改变有没有让你感到很实用或功能很棒!接下来,大家一起来看看新系统的新功能吧。
1.控制中心实现自定义
控制中心终于可以实现自定义了,这是多少果粉梦寐以求的要求啊。在也不用像以前那样,关个蜂窝数据还得点进【设置】进行关闭,简直太麻烦了!计算器、锁屏、录音、电量等各种功能都可以进行自定义设置,这样通过界面上滑就可以开启或关闭各种功能,是不是很方便。还有手机亮度可以通过手指的上下滑动来调节。
调节亮度
2.相机可以扫二维码
这次的更新使相机可以扫二维码,以前只能依靠软件自带的扫一扫功能,例如微信的扫一扫。这次不用依靠第三方软件通过手机自带的相机就可以扫二维码。但是有一个缺点,就是只能帮你打开微信或AppStore,不能实现进一步的跳转。
苹果相机
3.截屏同时可以编辑图片
这个功能类似于电脑上QQ截屏,不过这个功能是在我们手机截屏的同时进行的,不管是对图片的编辑,标注,修改都是很实用的。
截屏图片编辑
4.录屏
苹果手机终于可以录屏了!以前在苹果手机上玩游戏想把精彩的部分录下来,但是没有录频功能和录屏工具,从苹果商店里下载,有时系统太高还不支持,很是苦恼。iOS 11更新的录屏功能很好的解决了这个问题,在控制中心添加【录屏】功能,点击后开始录屏,结束后自动保存到相册,而且是mp4格式的,占用内存很少。
苹果录屏
5.键盘单手变换操作
如果你还在使用苹果自带的键盘,这个功能你一定要学会,按住小地球按钮,可以进行单手键盘操作切换,这个功能尤其适合用Plus的用户。
键盘变换
6.暗黑主题
方法一
1、下载适合自己设备的iOS11开发者预览版固件
2、将你的设备插入计算机并打开iTunes
3、在尝试更新之前备份您的数据
4、在iTunes的左侧菜单中选择您的设备
5、按住Shift(Windows)或Alt / OpTIon(Mac)。在执行此操作时,单击“更新”按钮。然后将提示您选择要更新的IPSW文件。选择您之前下载的iOS11测试版本固件
6、你的设备现在将开始更新到iOS 11,接下来的步骤交给苹果即可
方法二
1、使用Safari浏览器打开上述描述文件的下载地址
2、在百度网盘缩略图直接点击“打开”即可,在弹出的对话框中选择“允许”
3、系统将提示您安装“iOS Beta配置文件”。点击“安装”,然后输入密码,在接下来的对话框中均点击“安装”,然后重启设备
4、在设备重启后,在设置界面选择“通用”,然后进入“软件更新”,便可以检测到iOS11开发者预览版Beta1的更新提示。
喜欢在夜晚玩手机的用户可能会喜欢这个功能,iOS 11也加入了这个功能,在【设置】-【辅助功能】-【反转颜色】-【智能反转】打开即可。
