电阻应变仪是什么东西?工作原理是什么?电阻发热是为何?
电阻器
163人已加入
  电阻为什么会发热?
  纯电阻的定义就是指电能全部转化为热能,而不转化为其他形式的能量的电阻。比如电炉、电灯等。
  当导体内的电子在电场力作用下做定向运动时,会与金属离子不断碰撞,碰撞时把一部分动能传给离子,使离子的热运动加剧,导致发热。显然,电流越大,电阻越大,碰撞就越频繁、剧烈,发热就越多。
  什么是电阻应变器,它的工作原理是什么?
  通过贴应变片来测应力应变的仪器就是电阻应变仪。应变片可将构件的应变转换成电阻变化,电阻应变仪将此电阻变化转换为电压或电流变化,并进行放大,然后转换成应变数值。
  一、静态电阻应变仪
  主用用于静态应变或静力实验中有关力学量的测量。
  西格马ASMB2-8*N型/ASMB3-8*N型 静态应变采集特点:
  1、可同时接10个测应力用应变花,自动巡检、监测10个点的应力及其变化;或可接32个电阻应变片,自动巡检32个通道
  2、自动切换通道,测速最高50Hz/点
  3、采用高端巡检方案,热稳定性好、速度快、精度高、寿命长
  4、RS422接口,通过转换接口接计算机,自动测量、自动记录
  5、一台计算机最多可以连接100个ASMB2-32型采集箱
  6、接桥方式:1/4桥。每8路应变片可共享一个补偿片
  7、应变测量范围:0~±60000με
  8、应变分辨率:0.1με
  9、应变片灵敏度可设置,并存在仪器内部
  10、温漂:±0.15με/℃ typ
  11、时漂:≤0.1με/4h 可长期监测残余应力及其释放规律
  12、应变检测非线性:≤0.002%
  13、应变测量误差:≤ 0.01%×测量值±0.2με
  14、可长导线补偿,去除导线电阻引起的系统误差
  15、测残余应力时,可去除打孔引起的系统误差
  16、适用应变片阻值:120Ω±2%、350Ω±2%、1000Ω±2%
  17、调零平衡范围:80%×应变测量范围
  18、工作温度范围:-20℃~+50℃
  二、静动态电阻应变仪
  除了可测静态应变外,还可测量较低频的动态应变,可自动测量、显示、记录多点应力、应变变化
  西格马ASMC1-8*N 型 应变同步采集仪特点:
  1、内置4个应变板卡,每个板卡上集成8路高速、高精度、并行、同步应变测试单元,整机相当于32台高速应变仪集成在一块主板上
  2、32路应变同步误差:《0.1μs
  3、每个应变测试单元包括:调理放大、滤波、数模转换、数据处理、通讯
  4、RS422接口:波特率最高可达829440bit/s,巡检速度:100圈/s(32路)、200圈/s(16路)、400圈/s(8路)
  5、可接全桥、1/2桥、1/4桥,具有3种应变计算方法
  6、含一套应力、应变测试软件,可记录并回放各通道的应力、应变数值及曲线
  7、可多个采集箱通过USB或HUB使用,增加通道数
  8、量程:0~±60000με
  9、测量基本误差:0.01%×测量值±0.2με
  10、应变分辨率:0.1με
  11、应变片灵敏度可设置,并存在仪器内部
  12、温漂:±0.15με/℃ typ
  13、时漂:≤0.1με/4h 可长期监测应力、应变
  14、应变检测非线性:≤0.002%
  15、可长导线补偿,去除导线电阻引起的系统误差
  16、可去除打孔引起的系统误差
  17、适用应变片阻值:120Ω±2%、350Ω±2%、1000Ω±2%
  18、调零平衡范围:80%×应变测量范围
  三、动态电阻应变仪
  主要用于动态应变测量
  西格马ASMD2-8动态电阻应变仪特点
  1、可同时监测2/4个点的动应力或8个点的动应变。
  2、测试结果线性好,精度不受应力、应变值的大小影响。
  3、测试精度不受应变片阻值影响,对应变片要求低。以后测试成本低。
  4、测试精度不受测点到应变仪距离影响。
  5、分辨率高,达0.5με或0.1MPa。
  6、接上相应的力传感器后可测量力。
  二、ASMD2-8指标
  1、8路动态应变信号同步调理放大、滤波、数据采集
  2、8路A/D采用同一个时钟源
  4、Ethernet接口:   静态模式:巡检速度:≤ 50Hz(8路)   动态模式: 12.5kHz(8路)
  6、含一套应力应变测试软件,可记录并回放各通道的应力应变数值及曲线
  7、调零平衡范围:80%×应变测量范围
  8、量程:0~±30000με
  9、通道测量基本误差:   静态:0.01%×测量值±0.5με   动态:0.01%×测量值±1με
  10、通道应变分辨率可设置:0.5με、1με、2με
  12、温漂:±0.5με/℃ typ,设备不受温度影响
  13、时漂:≤0.5με/4h 可长期监测应变
  14、应变检测非线性:≤0.002%
  16、测残余应力时,可去除打孔引起的系统误差
