华为MateBook D怎么样?华为MateBook D评测:玩轻量游戏无压力
数码科技
36人已加入
  上个月在德国柏林发布的第二代MateBook三款产品今天正式在国内上市,华为旗下MateBook系列产品也从二合一的跨界产品,升级为二合一、超极本、影音本三条产品线。
  在华为发布第一代MateBook的时候,正值二合一平板出货量爆发。而如今华为的MateBook X和D,希望切入的是逐渐萎缩的PC市场,这两款产品能否帮助华为在这个领域分得一杯羹?今天让小编带您一起来体验下主打影音商务的MateBook D。
  外观
  得益于屏幕超窄边框的设计,第一眼看上去,MateBook D比其他15寸笔记本要明显小很多,特别是在宽度上产品比主流的13寸笔记本大概大一圈的样子。
  笔记本A面采用金属外壳、磨砂质感,手感比较细腻,但又不至于滑手,有一定阻尼感。中间是镂空的华为LOGO,镶入了一层同颜色、抛光表面的塑料。
  B面是15.6寸IPS屏幕,左右的边框非常窄,仅6.2mm。上部由于有摄像头和降噪麦克风组件的存在,所以稍显宽了一些,屏幕下方是华为LOGO。边框采用黑色塑料材质,并使用了相比外壳更粗糙的磨砂表面设计。
  C面则为与A面相同的磨砂面板搭配B面边框材质相同的“巧克力”键盘。MateBook D并没有用带小键盘的107键,而是采用了86键设计。键盘不带背光,但键程适中,阻力比苹果的Macbook稍大一些,回弹反馈明确。键盘给人的感觉干净明确,不拖泥带水。
  右上角的圆形开机键与MateBook X相同,虽然做了一层金属切边,但这款笔记本是不支持指纹识别的。
  触控板采用一体设计,相比C面外壳要有一定的下凹,在打字过程中不会发生误触。触控板支持轻触和按压两种感应压力,鼠标左键和右键虽然没标出,但实际上是在触控板左右下侧。同时这款触控板也支持多点触控,比如两指同时轻触实现右键效果、三指滑动切换应用、四指切换屏幕等。
  D面也是磨砂金属外壳,中间的网孔是散热的部分,左右两侧则为与杜比合作开发的双扬声器。
  MateBook D侧面厚16.9mm,与其他产品比更薄了一些。产品1.9KG的重量也比较适中,和同尺寸笔电相比携带较为方便。
  产品左侧从左至右分别是降噪麦克风、电源输入、HDMI和两个USB 3.0接口。右侧则是一个主要用于连接鼠标的USB2.0接口。值得一提的是笔记本中框实际上是塑料材质,只不过颜色和表面都处理的与金属外壳类似,摸上去除了温度并没有其他差异。
  配置
  我们拿到的这款是i5、4GB内存、128GB固态+500GB机械硬盘的版本。
  华为
  处理器方面采用英特尔第七代Kaby Lake架构的i5处理器低电压版双核i5 7200U @2.5GHz,主频最高可达2.71GHz,四线程。
  内存采用镁光4GB DDR4内存条,主频2400MHz。
  华为
  硬盘采用了128GB固态+500GB机械硬盘的组合。固态硬盘来自闪迪,使用SATA III接口,最高传输速率可达到600 MB/秒。机械硬盘为希捷2.5寸硬盘,5400 转/分,缓存16 MB,采用SATA II接口。数据传输率300.00 MB/秒,内部数据传输率800.00 Mb/秒。平均寻道时间12.00 毫秒,道间寻道时间2.00 毫秒,起旋时间3.00 毫秒,延迟时间5.60 毫秒。
  华为
  显卡方面除CPU自带的英特尔HD Graphics 620(显存128 MB),还搭载了入门级独立显卡Nvidia GeForce 940MX,搭配2GB GDDR5显存。
  显示方面采用京东方1080P IPS屏幕,16:9,分辨率最高为1920*1080。电池容量为42180mWh。
  体验
  使用CPU-Z的处理器跑分如下。
  华为
  GPU方面可能是大家更关注的,GT 940MX作为一款入门级独显,能否Hold的住主流游戏的流畅运行?和核显HD620又有多大差距?
  首先,使用3DMark跑分如下:
  如果觉得跑分不直观,那么我们用一款游戏来直观的测试下实际使用的体验。分别用HD 620和GT 940MX在1080P分辨率下测试《DotA 2》,观察在特效全卡、中等特效和特效全关的图像模式下的每秒帧数表现。
  首先是CPU自带的HD Graphics 620,在三档特效分别为11FPS、23FPS和44FPS,我们把30FPS最为基本流畅的标准,也就是说如果使用核显卡的时候,仅在最低画质效果时候可以实现较为流畅的游戏体验。
  而GeForce 940MX在三档的表现分别为24FPS、60FPS和78FPS,在中档特效的情况下,已经可以实现非常流畅的运行了。在团战等多单位、效果复杂的情况下,中档画质特效也不会出现明显的掉帧情况,基本都可以保持在50FPS以上。
  所以对于目前主流的游戏像是《DotA 2》《英雄联盟》《守望先锋》,在中高档画质的情况下,可以保证游戏画面基本流畅的运行。而对于《GTA》这类3A大型3D游戏来说,940MX就有些许吃不消了。也就是说,这款笔记本是完全可以满足轻度游戏玩家的需求的。特别是MateBook D的目标用户,对于笔记本的需求多以办公为主、偶尔可能会进行轻量的游戏。
  此外由于使用了固态硬盘,加之Win 10系统,开机速度和系统流畅性都可的以保证。4GB内存也可满足日常办公室使用,正常使用中,同时打开20多个网页也不会出现卡顿状况。
  音效方面,由于和杜比合作,采用左右双扬声器的配备,对于双声道的表现要强于一般本笔记本,声音方位性有一定提升,也就是说声音更加立体了。
  续航方面,使用笔记本电池在高功耗的情况下,浏览在线视频1小时、听在线音乐同时预览网页2小时、其余编辑文本的情况下,可以使用将近4个小时。在节电模式下,仅预览网页和编辑文本,大概可以使用7个小时以上。
  最后要说的是,由于小编手中拿到的是工程版样机,所以以上测试结果可能和量产版本有所差距。
