SMT锡膏钢网的清洗工艺主要有哪些?
SMT锡膏钢网的主要作用是帮助锡膏准确的印刷到PCB焊盘上,在此过程中难免的会残留一些锡膏,而一般使用完毕后需要对SMT钢网进行清洗,以避免锡膏残留在钢网上影响二次使用。为了达到良好的清洗效果并控制成本,就需要选择合适的清洗工艺及清洗剂。下面佳金源锡膏厂家来讲解一下SMT锡膏钢网的清洗工艺主要有哪些?
pcb
一、手工浸泡擦洗方式:手工浸泡擦洗就是把SMT钢网浸泡入清洗剂中,采用人工擦洗的方式进行清洗。这种清洗方式一次投入少,不用购买设备,但是费时费人工,清洗不干净,损伤钢网,生产成本比较高。
二、超声波清洗方式:超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速作用及直进流作用对液体和污染直接、间接的作用,使污染层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。
但这类也有较大的缺点,例如超声清洗不易清洗干净网孔,特别是厚的网板,比如2.5mm以上厚的网板,而超声波清洗机长此以往会造成绷网胶出现脱胶现象,会容易造成崩胶和影响钢网张力,也能使得网面容易脱落,比不了局部超声波技术下的一些钢网清洗机产品。
三、气动喷淋清洗方式:喷淋清洗是化学循环清洗的一种,其原理是将清洗剂均匀的喷洒在钢网表面,使清洗剂与钢网表面的锡膏充分接触,发生化学反应或溶解脱落,从而使表面锡膏等污物得以清除干净。喷淋清洗的优点有:表面容易冲洗干净,无死角,操作简单,可以使用气动方式。
而气动喷淋技术呢,主要途径是在气泵供气,所以当钢网清洗机工作时候的同时气泵等设备也须运行,另则运行里如出现供气等不足情况也会出现表面不均匀情况出现。
四、超声喷淋方式:超声波加喷流清洗工艺是超声波震源离网板很近,中间进行喷流环保水基清洗液,清洗液会被超声波力量震入网孔,清洗孔内残余。此清洗工艺的清洗效果好,特别针对红胶及厚的网板清洗,但是需要一次投入的成本更高。
