随着LED照明技术的发展,DALI(Digital Addressable Lighting Interface,即数字可寻址灯光接口)调光电源在照明设计、智能控制和实际应用领域日益普及。目前市场上主流的高PF隔离恒压+DC-DC的DALI调光方案,受限于拓扑架构,可降本空间不大,效率不高,设计调试也复杂。为了帮助客户提高DALI调光产品的市场竞争力,达到降本以及高效率的需求,晶丰明源推出了42W BP2636CA+BP3177DG+BP2571B+BP5016组合方案。
产品介绍
01 BP3177DG BP3177DG采用了先进的原边采样恒流算法,可实现优异的线性调整率和负载调整率,同时省去了次边反馈元件,简化了BOM数量和系统成本。支持 PWM和模拟调光信号,全程模拟调光,可以实现高精度、无频闪的照明。
02 BP5016
BP5016 是一款高集成度的DALI通讯接口控制器,兼容DALI2.0协议,支持Push调光功能,可准确完成DALI总线和MCU之间数字指令传输和通讯。各种环境温度下,接收/发送数据帧时序偏移小,满足IEC62386DALI-2标准通讯协议。具有多重保护功能的同时(包括总线输入过压保护、CS过流保护和芯片温度过热调节等),外围电路简单、成本低、可靠性高。
方案介绍
01 目标应用
DALI调光灯具驱动,支持1%模拟调光深度,调光全程无频闪
02 性能介绍
满足DALI 2.0 协议标准
支持Push调光功能
模拟调光深度可以支持1%
高效率(91% typ@230Vac,满载)
低空载/待机功耗(<0.3W@230Vac)
外围电路简单
准确检测输出电压值
开路、短路故障检测
03 方案实物图
(顶层)
(底层)
04 典型应用图
方案特点
01 高效率
效率:91%(@230Vac,满载)
02 高PF
03 低THD
THD:<10%(@230Vac,33-42V)
04 优秀的调光线性度
上/下行线性度很好,两者曲线几乎重合
05 输出电流变化平缓
(DALI指令1%-100%)
(DALI指令100%-1%)
总结
BP2636CA+BP3177DG+BP2571B+BP5016隔离42W DALI调光方案具有效率高,调光效果好,系统元件成本低以及低待机功耗等优点,在简化工程师设计周期的同时,实现了性能和成本的优化,让客户享受更好的DALI调光体验。
-晶丰明源-
上海晶丰明源半导体股份有限公司(股票代码:688368)成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都、南京、海南和香港设有7家子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等13个城市设有客户支持中心,为客户提供全方位服务。 晶丰明源专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售,坚持自主创新产品覆盖LED照明驱动芯片、AC/DC电源管理芯片、DC/DC电源管理芯片、电机控制驱动芯片等,广泛应用于LED照明、家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、工业控制等领域。 晶丰明源坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在技术领先的领域推动行业进步,在国产落后的领域奋力缩小差距,铸就时代芯梦想!
