晶丰明源BP3296B高效率非隔离恒流芯片介绍
当前,为了应对全球气候变暖等挑战,国家计划在2060年实现碳中和的目标,而照明行业消耗的能源作为碳排放的重要领域,如何实现照明的低碳、节能和环保成为当下的重要议题。照明设备中,与传统的白炽灯和节能灯相比,高光效LED灯有更优秀的节能效果和更长的使用寿命。 但由于目前光源的材料及技术壁垒难以克服,高光效LED光源不仅成本高昂,也面临着光效提升空间有限的挑战。提高LED驱动效率,可以有效降低光源成本。为了满足市场对于LED照明驱动高效率、低成本和高可靠性的迫切需求,晶丰明源推出BP3296B高效率非隔离恒流芯片。
BP3296B
BP3296B芯片采用源极驱动控制技术,结合BCM+QR控制模式,在节省外围器件的同时,提高了系统效率。另外,BP3296B芯片内置高压差分采样OVP及特有的过零检测技术,提高抗干扰能力,大幅提高了电源的稳定性和一致性。
01 目标应用
T8灯管、灯丝灯
球泡(非调光/可控硅调光)
02 性能介绍
支持可控硅调光
源极驱动
集成650V高压供电,外置VCC电容
高压差分采样OVP
临界电流控制模式
内置COMP闭环恒流控制
高精度Tonmax
03 典型应用图
恒流芯片
方案优势
01 超高系统效率
230V电压输入下,输出为400V 22mA,驱动效率高达96%(含频闪电路)
恒流芯片
BP3296B在QR工作模式下,降低MOS导通时电感尖峰电流,提升效率,优化EMI性能。
恒流芯片
图1. 普通方案波形图
恒流芯片
图2. BP3296B波形图
内置高压差分采样OVP,无需外置OVP电阻,减小损耗,提升效率。
源极驱动技术,降低芯片供电损耗,提升效率。
02 良好的EMI性能
芯片BCM+QR工作模式,优化EMI性能。
恒流芯片
03 高可靠性
恒流芯片
 图3.  普通方案典型应用图
恒流芯片
图4. BP3296B典型应用图
普通方案采用外置电阻分压检测OVP,为提升效率,电阻取值较大,由于生产过程杂质残留,潮湿环境,上臂电阻两端容易产生漏电,触发OVP,导致闪灯。
BP3296B:采用高压差分采样OVP,避免漏电触发OVP闪灯,提升可靠性。同时节省OVP电阻,精简外围成本。
BP3296B是一款高性能、高效率的开关电源芯片,内部集成500V MOS、高压差分采样OVP、内置COMP闭环控制,优化芯片外围成本,提高可靠性。调试简单,轻松实现高效率,极大降低灯珠成本,实现LED产品高光效,助力绿色节能照明。
-晶丰明源-
上海晶丰明源半导体股份有限公司(股票代码:688368)成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都、南京、海南和香港设有子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等13个城市设有客户支持中心,为客户提供全方位服务。 晶丰明源专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售,坚持自主创新产品覆盖LED照明驱动芯片、AC/DC电源管理芯片、DC/DC电源管理芯片、电机控制驱动芯片等,广泛应用于LED照明、家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、工业控制等领域。 晶丰明源坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在技术领先的领域推动行业进步,在国产落后的领域奋力缩小差距,铸就时代芯梦想!
