KEYSIGHT是德 E5052B 信号源分析仪(SSA)
苏州新利通仪器仪表有限公司
E5052B
信号源分析仪(SSA)
10MHz至7GHz、26.5GHz或110GHz
简述
在简单易用的仪器中提供先进的 SSA 测试性能
使用 Keysight E5052B 信号源分析仪,您再也不用在测试台上摆满各种工具来执行新一代信号源分析。 Keysight E5052B SSA 测试仪提供了卓越的性能和丰富功能,可帮助无线通信等行业分析各种信号源的功能特性。
具有超低的本底噪声并采用了交叉关联方法,可进行相位噪声测量
简化复杂、费时的测量程序,有效地缩短测试时间
多窗口显示可以加速测量结果评测,并允许您同时查看多个结果
同时测量频率、相位和功率在不同时间的瞬态
视频触发功能让您可以捕获意外的频率变化
能够评测高速数据通信系统中的时钟抖动
E5052B 信号源分析仪(SSA)
超高的相位噪声灵敏度
E5052B 信号源分析仪将优良的性能和出色的灵活性集于一身,可以满足您当前及未来的信号源测试需求。
迹线积分和抖动转换可提供快速而准确的抖动分析
性能出色的低噪声直流源兼具准确和灵活的特点
与 E5053A 微波下变频器配合使用时,E5052B 的频率范围可以扩展至 26.5 GHz;与 E5053A 和 Keysight 11970 系列混频器配合使用时,则可以扩展至 110 GHz。
 标准配置
频率范围
射频输入频率范围:10 MHz 至 110 GHz
分析偏移频率范围:1 Hz 至 100 MHz
频率瞬态捕获范围:在窄带时高达 80 MHz,在宽带时高达 4.8 GHz
噪声测量功能
无需更改射频连接,便可进行 AM 噪声测量和相位噪声测量
可进行从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量
在实时模式下可提供高达 15 MHz 扫宽的频谱监测
分析功能
同时测量频率、相位和功率在不同时间的瞬态特征
视频触发功能可用于捕获意外的频率变化
出色的低噪声直流源(频率/功率/直流电源-电流与 Vc 和 Vs)支持全面的 VCO 表征
能够进行飞秒级分辨率的时钟抖动测量
 主要技术指标
附加信息:Easy-one-step measurement • 极快的测量
互相关:是
用于振荡器表征的直流电源:1 个电压输出,1 个调谐电压输出,浮动
输入频率范围:n/a
最大频率:7 GHz
测量功能:相位噪声、基带噪声、AM 噪声、瞬态、直流电流、频谱监测器、VCO 表征
偏置频率范围:1 Hz 至 100 MHz
其它特性:n/a
相位噪声灵敏度:-168 dBc/Hz (规格, RF=10 MHz, @1 MHz 偏移) -178 dBc/Hz (典型值, RF=10 MHz, @1 MHz 偏移)
参考信号源:Built-in
瞬时/射频瞬时测量:Frequency, RF Power, Phase
END
苏州新利通仪器仪表有限公司
