涵闸泵站作为水利设施中的重要组成部分,受限于我国城市人口聚集、不同地区间水资源分布极不均衡等因素,往往采用不同运行模式。传统模式下往往依赖现场人员进行操作和定时巡检维护,工作量大、维护滞后等问题给泵站运行安全稳定造成严重威胁。因此,寻找一个高效可靠的涵闸泵站运维管理制度十分重要。
行业痛点
1、管理层往往不能动态监管各泵站的运行情况,无法准确快速查询运行状况并实现统筹调度,对排涝工作开展支持力度不足。
2、各类运行数据全靠现场人员记录,不能实时动态记录并保存,这导致管理层在决策时缺乏及时、准确的数据支持。
3、虽然制定了操作规程和养护制度,但在实际执行中往往存在偏差。出差工作量大、频率高等问题影响到工作积极性。
解决方案
为了解决上述问题,涵闸泵站行业亟需引入智能化、自动化的运维管理系统。数之能通过物联网、大数据、云计算等技术,在物联网平台上实现对泵站设备的实时监控、远程控制、远程维护和智能分析,不仅可以提高设备运行的效率和安全性,还能大幅降低运行成本,确保涵闸泵站在各种情况下都能快速、可靠的运行。
系统功能
在线监测:接入泵站控制器PLC,实时采集水池水位、进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等信息,并可根据需求设置采集频率与上传周期。
智能控制:支持水泵启动设备的自动控制和远程控制,可根据液位工况和泵站运行状态自动调整泵组的开关启停,出现异常也能手动远程制动,实现泵组的轮值和切换。
平台管理:平台支持数据管理、警情处理、运维管理等功能,可实现对泵站运行数据的实时监控和异常报警,并建立起线上化、可视化、规范化的运维工作机制。
自主示警:在出现电压、电流等异常情况时向管理人员发送示警通知,支持短信、微信、邮件等通知方式,告知报警信息方便快速定位诊断采取措施。
视频监控:提供通讯接口,将网络摄像头的监控画面接入云平台,与监测数据同屏反馈,支持图片抓拍,为决策部门提供直观的图像信息。
数据分析:通过对监控数据进行可视化深入分析,提供数据报表和曲线图等展示形式,帮助管理人员了解泵站运行状况,优化调度策略。
