Nvidia Max-Q的愿景:让游戏本变得更轻薄,还有一段路要走
数码科技
36人已加入
  Nvidia Max-Q有一个目标:为笨重的游戏笔记本瘦身,它安装了精选芯片,要求厂商按推荐尺寸制造,声音效果也要达到一定的标准,到目前为止只有三款Max-Q笔记本出现:一款是Clevo P950,一款是华硕Zephyrus,还有一款是微星GS63。虽然GS63使用的底盘与前代产品(前代产品是Nvidia 10系列笔记本的成员)是一样的,都很苗条田;但是Clevo和华硕却为Max-Q带来一些新气息。看看华硕笔记本,新设计相当古怪。
  让我们先从基本配置说起。Max-Q寄托了Nvidia的一个梦想:让游戏笔记本更便携,让华硕、Clevo等制造商可以安装GTX 1080、1070、1060 GPU,在性能与续航之间找到最佳平衡点。芯片是精挑细选的,和标准台式机组件一样强大,但是它们的能耗低很多。GTX 1080最大功耗从150瓦降到了90-100瓦,GTX 1070的TDP(热设计功耗)从115瓦降到了80-90瓦,GTX 1060从80瓦降到了60-70瓦。
  瓦数越低,发热越小,最终机器就会更凉爽,可以设计出更轻薄的笔记本。对于Max-Q笔记本的尺寸Nvidia有着严格的规定,Clevo笔记本只有19毫米厚,华硕18毫米,风扇的声音也在挑战极限。Max-Q笔记本运行时声音不能超过40dbA。如果笔记本超过这一标准就不合格,无法获得Max-Q芯片,也不能打上Max-Q品牌。
  为了让笔记本更安全,Nvidia GeForce Experience软件现在增加了“WhisperMode”模式。WhisperMode可以在视觉效果与帧速率之间保持平衡,使之达到最佳能耗。现在有400多款游戏已经为此做过优化,未来几个月数量还会增加。值得注意的是Nvidia对噪音进行限制,不能超过40dbA,这种限制没有考虑WhisperMode,从理论上讲,Max-Q笔记本一旦在运行时支持WhisperMode,应该会变得更安静。
  即使有了低功耗芯片,制造商要达到40dbA的标准、同时又要创造出便携的设计还是很困难的。华硕Zephyrus采用的解决方案很新颖,只是有些不实用。华硕将键盘从顶部移到底部,这样就在上面留下了很大的空间,可以安装扬声器,让空气更容易进入。当我们打开Zephyrus时,机械铰链将上半部分撑起,铰链几乎全部放在笔记本后盖上。这样设计不只可以调整屏幕的角度,还可以创造很大的空间排出热空气。
  遗憾的是将键盘放在底部不符合人体工程学。如果你坐在桌子上使用笔记本,可以将手放在桌子上,打起字来还凑合。如果是在移动过程中使用就不行了,考虑到Max-Q首先是一款游戏笔记本,然后才是一款普通笔记本,这样设计还是可行的,总之移动时Zephyrus不太好用。
  如果你想在飞机经济舱内使用Zephyrus,或者在火车小桌板上使用,或者在腿上使用,劝你还是算了吧。另外,请做好心理准备,笔记本的键盘很小。总之,Zephyrus的键盘布局真的很可怜,否则它会成为一台很棒的笔记本。笔记本只有18毫米厚,接口丰富,有USB Type-C、4个USB 3.1接口、HDMI、耳机接口。由于安装的是4核8线程英特尔Core i7 7700HQ CPU,最多可以安装24GB DDR内存,有4个M.2 PCI插槽,还有GTX 1080显卡,处理任何东西都没有什么问题。
  除了糟糕的键盘之外,还有一点让人不太满意,那就是屏幕。笔记本安装15英寸1080p 120Hz G-Sync屏幕,这是标准配置。没错,这样的屏幕讨人喜欢,对于GTX 1080显卡来说,1080p、120Hz的屏幕应付起来不费吹灰之力。最理想的情况是Zephyrus安装1440p、120Hz屏幕,不过有人告诉我说这样的屏幕很难找到。有些人喜欢高分辨率,他们可能会选择4K屏幕,但是这种屏幕最高不会超过60Hz。
  Clevo P950更加传统一些,我曾试用过一段时间。在轻薄笔记本方面,Clevo的“纪录”不怎么漂亮,它只开发过17英寸怪兽机器。P950有了很大的进步,笔记本选择了坚固的金属底盘,厚度19毫米,款式相对来说不那么诱人。P950有很多接口,2个USB Type-C、3个USB 3.1、网卡、2个mini DisplayPort、1个耳机接口,还有一个SD读卡器。内部组件也有多种选择,你可以选择i7 CPU、GTX 1070显卡、15英寸1080p显示屏。
  最重要的是P950安装了一个“正确”的键盘,输入比较方便,作为笔记本这是一个好的起步点。P950的散热系统同样很传统,不过噪音仍然控制在40dbA之下。
  两款笔记本的续航时间如何?现在还是一个谜,价格也不知道。虽然说安装的是特定芯片,价格可能会稍有上升,但是Nvidia却表示笔记本并不比传统GTX 1080、1070或者1060笔记本贵。看看现在的市场,GTX 1080笔记本一般要2000英磅(约17540元)。这么多钱可以买到戴尔XPS、雷蛇Blade、MacBook Pro,它们的设计明显比华硕、Clevo笔记本更好更实用,只是没有它们强大。
  对于游戏笔记本来说,Max-Q朝着正确的方向迈进了一步,不过如果只是确定音效标准,安装效率更高的芯片,就算前进进步也不会太大。OEM如果想让游戏笔记本替代常规笔记本,先要拿出更好的工业设计才行。
  雷蛇与戴尔也会开发Max-Q笔记本,只是产品还没有推出。会不会是一款安装GTX 1060的XPS 13笔记本?我对这样的笔记本很感兴趣。
