电阻器
电阻分压计算公式
电阻分流分压总电阻计算公式
设R1,R2并联,通过它们的电流为I1和I2
U1=U2
I1*R1=I2*R2
I1/I2=R2/R1
I1/(I1+I2)=R2/(R1+R2) I2/(I1+I2)=R1/(R1+R2)
设R1,R2串联,通过它们的电压为U1和U2
I1=I2
U1/R1=U2/R2
U1/U2=R1/R2
U1/(U1+U2)=R1/(R1+R2) U2/(U1+U2)=R2/(R1+R2)
电阻分压公式
所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。
分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比。公式是:U=(R/R总)×U源
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是
10/3伏特。
分压电路
当电流表和其相连电阻连接时起到分压效果,此时用外接(电流表内阻一般不足一欧,但如果于其相连的电阻也只有几欧那就起分压效果了),如相连电阻有几十欧以上,就可以忽略电流表的分压效果,用内接。
电阻并联总电阻
两个电阻并联
R并=R1*R2/(R1+R2)
3个或3个以上电阻并联后的 总电阻
R=R1*R2*R3/(R1R2+R1*R3+R2*R3)
事物都是辩证统一的。任何电阻在任何位置,只要有电流的存在,都有限流和分压作用。我们主要看它所在的位置,担任的主要职能,给他加上合适的职称“限流”或者“分压”。限流的同时有分压,分压的同时有限流。
先举一个“限流”和“分压”分明的例子。
在有分支结构的电路中,通常就很分明。例如一个9V的电源,为了得到一个大约3V的电压供其他微型设备使用。我们可以这样做,取一个20欧姆和10欧姆串联接在这个电源上,从这个10欧姆电阻两端取出3V电压给外设备。那么这个10欧姆的电阻就该说是分压作用,不可以说成是限流。
再如,我们在做实验时,为了防止接线错误,我们通常接上一个保险丝,或者一个小阻值电阻,防止电流过大烧毁设备,这个保险丝(其实就是一个很小的电阻)或者电阻,在这里我们应该说成限流,而不可以说成分压,(其实我们真不希望它分压,可是它还是分去了很小的电压)。在做有滑动变阻器的实验时,我们通常也要串一只小电阻,这个电阻是一样的道理,取限流保护作用。
下面再举个不是很分明例子。
一个9V的电源,要点亮6V的小灯泡,需要串联一只电阻,需要它承担3V的电压,我们通常说这个电阻起到分压作用。
还是这个例子,一个9V的电源,要点亮一个发光二极管(通常工作电流为10mA),同样串联一个较大的电阻,但我们习惯上说串一个限流电阻。
在这个例子中“限流”和“分压”不是那么分明。但是还有规律可循,那就是看它的目的,前者必须承担3V的电压,故说分压,后者保证约10mA的电流,故说限流。
希望你细心体会,抓住主要的作用,给他合适的职称,“限流”还是“分压”。
