续航神机小米Max 2拆解,原来内部这么简单
数码科技
35人已加入
  小米Max 2可谓是国产手机中一款续航神器,6.44英寸的屏幕也是目前智能手机中最大的尺寸之一,而它配备的一块5300mAh的电池更是夸张,支持USB Type-C输出,号称可以为iPhone 7充满两次电。
  而近日国外专业拆机网站MyFixGuide对小米Max 2进行了拆机,对这款续航怪兽的内部我们也能一窥究竟。
  首先我们开看一下小米Max 2的主要参数和规格:
  屏幕:6.44英寸1080 x 1920像素(74%屏占比,342PPI)
  处理器:高通MSM8953 Snapdragon 625
  内存:4GB RAM+64GB ROM(支持SD卡扩展)
  电池:5300mAh,18W快充
  相机:12 MP后置,f / 2.2光圈,PDAF相位对焦;5 MP前置,f / 2.0光圈
  系统:Android 7.1.1
  首先取出SIM卡托。
  机身通过底部的两颗0.8 * 25mm固定,拧出来。
  用吸盘进行分离。
  稍有缝隙之后,将机身上的卡扣逐个拆除,根据MyFixGuide的介绍,小米Max 2的机身很容易拆解,也许是因为尺寸大的缘故。
  小米max2
  小米Max 2采用的后置指纹识别,到这一步需先拆掉指纹模块的电路线。
  小米max2
  小米max2
  机身内部结构可观,上面是主板,中间是电池,底部是USB模块。
  小米max2
  拆卸主板之前,需要清除覆盖金属板和电池的石墨贴纸。
  小米max2
  拆下所有固定金属板和主板的螺钉。
  小米max2
  取下金属保护罩。
  小米max2
  小米max2
  点开电池与主板的连接。
  小米max2
  小米max2
  取下前置摄像头。
  小米max2
  主板上集成了众多元器件,包括了骁龙625处理器以及4GB运存和闪存模块,不过用石墨贴纸保护起来了。可以看到小米Max 2的主板上元器件排布非常稀疏,集成度并不高,当然了,小米Max 2本身配置平平,也没有太多东西需要塞进来。
        小米max2
  小米max2
  前置摄像头模块,来自QTech,型号为F5E8YAR。
  小米max2
  触摸芯片来自FocalTech,型号为FT5446DQS。
  小米max2
  小米max2
  扬声器。
  小米max2
  底板是来袭***的COMPEQ,底板集成了USB端口。
  小米max2
  小米max2
  小米max2
  电池的拆卸。
  小米max2
  小米max2
  小米max2
  小米Max 2的电池规格为3.85V,5300mAh,锂离子聚合物电池,型号为BM50,由Sunwoda Electronic制造。
  小米max2
  小米max2
  小米max2
  根据MyFixGuide的介绍,小米Max 2整机的拆解还是比较简单的,可维修程度比较高,目前大多数中低端的手机也都采用这样的内部设计,以便于研发、量产和维修。
