如何看色环区别二极管、电阻和电感,接地电阻该如何测量?
电阻器
163人已加入
  如何看色环区别二极管、电阻和电感?
  下面说说如何识别这些东西,下面说的都是一般的情况,有些特殊情况不包括在内:
  1.颜色
  电阻一般都是那两种颜色,米黄色的一般是4环电阻,蓝色的一般是高精度5环电阻用的颜色。
  电感一般都是图中的那两种绿色。
  电容呢,见的不是很多,见过的都是比电感颜色浅的白绿色。
  二极管就不说了,只有稳压二极管才用,玻璃涂漆封装的,一般就是2个色环,表明稳压值。
  2.形状
  电阻就像狗啃的骨头一样,明显的两边粗,中间细,而且很均匀。和引线衔接的地方是突然没有的。
  电感就不是的,和电阻比就是胖了很多,几乎是一样粗的,和引线衔接的地方是逐渐变细的,没有电阻变的厉害。
  电容和电阻差不多,物理结构造成的。
  3.测量
  电阻不说了,没人不会测量,除了特殊的电阻,阻值一般都是几百,几千甚至更高。
  电感就不一样了,测量的时候电阻基本10欧以下的。
  电容是测不出阻值的。
  4.电路
  看这些元件在电路里连接的状态,如果是输出或者输入的地方,串连的一般都是电感,电阻和电容通过电路上的关系也可以初步的判断。
  结果以万用表测量的为主。电感和电容如果按照上面的色环读,测量的结果会很不一样的。如果是电阻,不会和电感测混的,因为电阻坏了基本上全部是断路故障。至于电阻和电容的区分,除了看色环和测量结果的比较外,如果是开路的电阻和漏电的电容只能看电路板上的符号或者拆开那层漆来看了。
  电阻由于工艺的原因,拆下漆后,有螺旋的纹路连接两个电极。电容却是一层没有螺旋的铜,并且没有连接两个电极。看上面的图就明白了。左边是电阻,右边是电容。
  下面给大家看个更少见的电阻,真空封装的电阻,这类的电阻的阻值超级高,一般的万用表无法测量。因为阻值超级高,所以空气中的湿度和灰尘很容易影响阻值。所以就封装到一个真空的玻璃管里了。
  这类电阻很少见,下面这个好像是300MΩ左右,时间太久忘记了
  接地电阻该如何测量?
  接地电阻表属国家列入安全防护的强制检定计量器具,如何正确使用接地电阻表,对保证安全生产意义重大。
  1.接地的几种方法
  为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分用导线(接地线)与接地体相连,称为接地。接地体和接地线的总体称为接地装置。接地的用途有:
  a.保护接地
  当电气设备由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳就可能带电。为防止触电事故,必须将电气设备外壳接地,称为保护接地。
  b.防雷接地 高大建筑物的避雷器接地,称为防雷接地。
  c.工作接地 电器设备因正常工作或排除故障需要,将电路中某一点接地(通常是中性点),称为工作接地。
  2.ZC—8接地电阻表测量原理
  测量接地电阻,我们通常采用接地电阻表直读法。ZC—8接地电阻表由于重量轻、可靠耐用、携带方便,很适合现场测量。其测量原理简述如下:当ZC—8发电机摇把以120r/min左右的速度转动时,就产生约110—115Hz交流电。电流I1从发电机流经电流互感器H的一次绕组、接地体、大地和电流极而回到发电机。由H的二次绕组感应产生的I2流经电位器Rs,当检流计指针偏转时,借助调节电位器Rs的接触点“B”以使其达到平衡。
  3.接地电阻的测量
  (1)首先实地观察被测接地极E′周围现场状况,合理选择埋电位探针P′与电流探针C′的线路,探针沿直线分开埋好,分别连接好ZC—8P、C端至接地极E′、电位探针P′、电流探针C′的连线。
  (2)检ZC—8机械零位,若偏离零位可用零位调整器调零。
  (3)估计被测量接地电阻值。将“倍率”开关置最大位率,慢慢转动发电机摇把,同时旋动Rs电位器刻度盘,使检流计指针趋零。
  (4)根据检流计指针左、右偏离零位的状态,可以粗略判断出接地电阻值的大小及倍率量程选择是否得当,正确放好量程。
  (5)当检流计指针接近平衡时,使发电机以120r/min速度转动,再转动电位器刻度盘,使检流针指针指零,此时即可读得被测接地电阻值,即刻度盘读数乘以倍率。
  4.测量中应注意的事项
  (1)接地电阻值的大小与季节、天气、土壤干湿程度等环境因素有关,并随着上述诸因素的变化而有差异。一般来说,测量接地电阻适宜于秋季进行,此时秋高气爽,天气干燥,测出数值较准确、可靠。
  (2)当测量电气设备保护接地电阻时,一定要断开与设备连接,否则会影响测量的数值。
  (3)在测量中常常发现有的接地线年久锈蚀严重,必须先用挫刀挫去铁锈后,使E导线接触良好方可测量。否则因接触电阻很大而造成测量失真。
  (4)当使用有4端钮的ZC—8测量小于1kΩ接地电阻时,应将C2、P2端钮联结片打开,分别用导线连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻的附加误差。
  (5)在使用ZC—8时应注意不要在C和P短路的情况下摇动手柄,以免造成仪表损坏。
  5.出具测试报告
  对工矿企业、车间、高层建筑物的接地点进行接地电阻测量后应出具测试报告,测试报告中应注明测试时间、天气状况、测试地点、接地方式、土壤干湿状况、实测接地电阻值以及是否符合安全要求的结论。一般来说,电气设备的保护接地、工作接地的接地电阻值合格范围一般要求≤4Ω;而高层建筑物避雷针的防雷接地的接地电阻值要求≤10Ω。对于经测试不符合要求的接地点,应及时报告并监督整改,重新埋设接地极,或检查接地线是否完好,以确保安全。
