太过强悍!搭载A10X Fusion处理器的10.5寸iPad Pro跑分曝光
数码科技
36人已加入
  原本主要以软件为主题的WWDC开发者大会,今年却是成为了Apple发布硬件更新的平台,大家的目光都被10.5寸iPad Pro、iMac Pro、HomePod等吸引了过去。其中10.5寸iPad Pro更是Apple旗下采用A10X Fusion最新处理器的产品。那到底这颗新处理器有多强呢?某网站已经出现了跑分数据,一起来看看吧!
  10.5寸iPad Pro采用的处理器是A10X Fusion,这是一颗6核心的处理器,是iPhone 7 Plus所用的A10 Fusion进化版本,也是2015年版12.9寸iPad Pro所用的A9X新一代(2017年版12.9寸iPad Pro同样采用了A10 Fusion)。根据Apple官方说法,A10X比起A9X在速度上提升了30%,图形处理速度提升40%。
  A10X
  在跑分数据库内,有网友发现了一项iPad7,4的最新跑分数据。由型号推算,这部iPad7,4就是10.5寸的iPad Pro。看看跑分数字,实在是强到一个点。单核分数为3,382分,而多核分数更达到9,091分。由分析所见,处理器的时脉达2.34Ghz,内置了4GB RAM。如果要对这个分数有一个概念的话,最好当然就是拿其他产品来比一比。
  A10X
  采用A10 Fusion iPhone 7 Plus的分数,单核为3,478,多核为5,836
  A10X
  2015年版采用Core i7 MacBook Air的分数,单核为3,888,多核为7,459
  A10X
  另一个数据单核更只有3,503,多核6,804。
  由以上对比可见,性能比起iPhone 7 Plus高是理所当然的。最想不到的是,A10X Fusion的性能竟跟采用Core i7的MacBook Air有过之而无不及。就那高分的那个数据来看,单核分数跟13寸MacBook Air相差无几,而多核速度就快上了不少。
  iOS装置的处理器是采用ARM构架,跟桌面电脑的X86构架始终还是有些差别。如今由性能测试所见,Apple的ARM构架处理器已经大跃进,远超同级对手Qualcomm的Sanpdragon系列,以及更可媲美两三年前的Intel X86构架。依这种技术速度发展下去,可见未来Apple或会在其他电脑产品上都采用自家的处理器也是很合理的事情。
