轻而易举在iOS 10上获得众多iOS 11新功能!
3G行业新闻
14人已加入
  每一代iPhone都有最合适的一代系统,因此iOS11是为iPhone 8而生!因此,无论怎么样旧版iPhone升级iOS11会出现各种问题,比如,卡顿、费电。那么,我们如果不想升级又想使用iOS11的功能怎么办?
  这都不是问题!
  以下是如何在iOS 10的iPhone,iPad或iPod touch设备上获得最佳的iOS 11功能。
  您可能很难相信,但实际上您不需要升级iOS 11就能获得大量的iOS11新功能。
  部分功能可以通过越狱和安装各种APP来获得。实际上并不是所有这些都要求越狱设备工作,但是大部分都是这样。所以,如果您不愿意更新iOS 11测试版,那么您可以在iPhone或iPad上安装iOS 10所能实现的功能。
  Dock中的无限应用图标
  事实上,iOS 11允许iPad所有者在Dock中放置无限量的图标。这绝对会被用户所喜爱,但也可以在iPhone上安装相同的功能,并安装精彩的APP调整。
  您现在可以从Cydia的BigBoss中获取$ 0.99的iOS 10。
  单手键盘
  这个实际上并不需要越狱设备,但它也是iOS App Store上保存完好的APP。安装此键盘将作为第三方键盘安装,并立即将QuickType单手键盘的功能带入设备。你可以从这里下载。
  智能反转(黑暗模式)
  人们一直在为iOS黑暗模式哭泣多年,像通常一样,越狱社区首先出现。安装Eclipse 4 将立即将该智能暗模式带入已安装的设备。您可以从Cydia的BigBoss回购中获取0.99美元的Eclipse 4。
  屏幕录制在控制中心
  苹果在iOS 11中推出的屏幕录像带来了巨大的冲击,但是它已经在越狱设备上一段时间了。安装简单,CCRecord将立即让您快速启动并运行该功能。您可以从Cydia的BigBoss回购中免费获得。
  控制中心可自定义切换
  controlMyCenter是一个确定的非常简单的方法,可以立即定制控制中心切换,例如低功耗模式,蜂窝数据,个人热点等。它瞬间从轻柔的iOS 10控制中心体验中脱颖而出,注入了一些生命。可以从Cydia的BigBoss中免费获得。
  标记为截图
  屏幕截图相当无用处,不如使用内置工具来标记它们并在其上添加内容以突出显示信息。这正是Scriblit建造的。您可以从Cydia的BigBoss中获得1.50美元。
  在主屏幕上移动多个图标
  这个小小的调整已经在越狱社区多年了,令人难以置信的是,到目前为止苹果采用它并实施它是令人难以置信的令人惊讶的。不过,如果您希望能够同时移动多个图标,那么MultiIconMover就是您在生活中所需要的。您可以从Cydia的BigBoss中免费获得。
  手机信号修改
  这是一个视觉的美化,而不是任何真正重要的功能,但如果你喜欢老式的条,而不是点,那么这个Bars就可以实现。它可以从Cydia的BigBoss中免费获得。
  iOS10到iOS11完美变身!
