电容器
是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧 化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。如图所示为电容电解器外形。电解电容器纸,又称电容器隔膜纸,它在电解电容器的阳极和阴极铝箔之间起隔离、绝缘作用。电解电容器纸的质量越好,越能满足电容器耐压、低阻抗、损耗小的要求。
1、标称电容量和允许偏差
标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
其它单位关系如下:
1F=1000mF 1mF=1000μF 1μF=1000nF 1n=1000pF
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1[%]、0(02)-±2[%]、Ⅰ-±5[%]、Ⅱ-±10[%]、Ⅲ-±20[%]、Ⅳ-(+20[%]-10[%])、Ⅴ-(+50[%]-20[%])、Ⅵ-(+50[%]-30[%])
一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
2、额定电压
在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
3、绝缘电阻
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。
当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。 电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
4、损耗
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
5、频率特性
随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。电解电容器工作电压 电解电容器的工作电压为6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V,工作温度为-40°~+105℃(6.3~100V)、-40~+85℃(100V以上),特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
电解电容器是电子行业的一种较难控制品质的元器件,由电解电容引起的产品品质问题较多,很多厂家不知如何检查电解电容的质量,不得不花高价购买名牌电解电容,这样就会提高很多的成本。本人经过探索和实践,把总结出的一套高效的非常规筛选方法和自制的夹具介绍给大家,不管是名牌、杂牌还是冒牌,一试便知质量的好坏。常规测试方法一般的电子书上都有,本文不再重复说明。另外,令本人感到自豪的是,我以前的电解电容供应商也求我做了几套,用于自己的产品和竞争对手的产品质量比较。
原理:电子镇流器所用的电解电容器的主要问题是在工作时耐压值不够或温度系数差,造成电解电容损坏。本方法是在电解电容器的极限工作耐压的状况下,通过充放电来检测电解电容的质量,如果有条件在高温下做筛选更好。如果电解电容的性能不够,稍微有点漏电的时候,其他电解电容所存储的电荷将会通过该电容放出,结果将性能较差的电容炸毁。性能好的电解电容完好无损 主要元件选择:T1用0-250V/1KW的自藕调压器,T2需定制,参数是500W,220/380V升压式隔离变压器。直流电压表用1000V量程的。S1和S2用联动的开关,最好可选用机床上的紧急制动开关代替。灯泡用普通的白芷灯就可以了。保险丝用彩电上的延迟保险丝就行。
制作方法:先制作一个夹具,可以把很多待测的。电解电容器的引脚固定,并可以可靠地电气连接。再用一个箱子,把所有的东西安装在箱子内,电压表、灯泡、开关和调压手柄装在箱子的外表面,连接好电气线路就可以进行电解电容筛选了。
仪器调试方法:先按照电解电容的要求调好工作电压,把电解电容器装在夹具上夹紧,关上箱子盖,按下电源开关,这时灯泡亮了一下,同时电压表的指针在上升,表示电路在给电解电容充电,到了规定的电压时,灯泡熄灭。再旋转开关,让开关跳起,这时灯泡亮一下,表示电解电容在放电,同时电压表指针在下降。这样表示仪器工作正常。
额定工作电压的选择方法:一般情况下,额定工作电压选为电解电容标识电压的110-120[%],如标识电压为400V,那么,工作电压选为440-480V之间。如仪器在高温情况下就选为440V,在低温情况下就选为480V。 筛选操作方法:先根据电解电容的标识调好工作电压,关上电源开关,装上电解电容,夹紧,盖上箱子盖。打开电源开关,关上,反复三次,再打开电源开关,保持半小时,再反复开关三次,最后关上电源开关,取出电解电容,这步筛选工作完毕。
注意事项:若在测试过程中爆炸的、破裂的,漏气的电解电容皆为不合格品,其他可作为合格品使用。 全面的筛选方法还要包含电容量、漏电电流和损耗角的检测。判别定电解电容器的正负极和质量检查 (1)判定正负极
电解电容器属于有极性元件,在电路中不允许反接,否则容易击穿损坏。对于无标记的电解电容器,可用下述方法判定其正负极。
对于铝壳电解电容器(如CD型、CDX型)与铝壳连通的为负极。对于CD11型小型电解电容器,可根据电极引线的长短来区分正负极,长引线是正极,短引线是负极。
根据电解电容器的正向漏电电阻大于反向漏电电阻的特点来判别定正负极。将万用表拨到R×1k档,用交换表笔的办法分别测正、反向漏电阻。最后以漏电电阻较大的一次为准,此时黑表笔接的是电解电容器正极,红表笔接的是负极。
测量容量较大的电容时,在交换表笔进行第二次测量时应先将电容短路一下,防止出现表针打表的现象。对于刚使用不久的电解电容器进行测量时,必须先把两极短路一下然后再测,避免电容器内积存的电荷经万用表放电,烧毁表头。另外,不能用上述方法判断正向漏电严重的电解电容的极性。
将万用表拨到R×1k档,黑表笔接电解电容器的正极。红表笔接负极,即可检查其容量的大小和漏电程度。
测量前,把被测电解电容器短路一下。接上万用表的一瞬间,表内电池E通过R×1k档的内阻(欧姆中心值R0)向C充电。由于电容两端的电压不能突变,刚接通电路时电容上的电压Uc等于零,所以充电电流为最大I=IM=E/R0。只要电容量足够大,表针就能向右摆过一个明显的角度。以后随着Uc的升高,充电电流逐渐减小,表针又向左摆回。充电时间常数τ=R0C(s),当R0确定后,C愈大,τ值也愈大,充电时间就愈长。通常认为当t=5τ时Uc=0.99E,即C上已充好电。例如MF30型万用表R×1k档的R0=25kΩ,若取C=1μF充电时间为:
由于充电时间太短,只能看到表针有轻微摆动。当C≥10μF时,表针摆动幅度很大,甚至能冲向欧姆零点。取表盘总分度格数nM=50格,表针偏转格数n与电容量的关系如表所示。
表 表针偏转格数与电容量的关系 注:MF30型万用表拨到R×1k档
