电感线圈与电容并联电路详解
电子常识
2652人已加入
  电流谐振现象实际是不可能得到的,因电感线圈总是存在电阻的,则电路就变成了混联,谐振现象也就较为复杂。
电容
  1.谐振条件与谐振频率
  电容
  电容
  当电路发生并联谐振时,电路两端电压 电容与总电流 电容同相位,此时Beq= 0。
  电容
  谐振条件:电容
  谐振频率:电容
  电容
  上式表明,此电路发生并联谐振是有条件的,参数不合适可能不会发生谐振。在电路参数一定时,改变电源频率是否能达到谐振,要由下列条件决定:
  电容
  电容
  当电路发生谐振时,电路相当于一个电导(或电阻):
  电容
  电容可以调节时,情况有所不同。
  由电容可看出,不论R、L、ω为何值,调节电容C总能达到谐振。
  电容
  电容
  电容
  电容
  电容
  谐振时等效阻抗即并联谐振阻抗 R0 为:
  电容
  2.电感线圈与电容并联电路的特征
  (1)电阻呈高阻抗,且为纯电阻。
  电容
  整个电路相当于一个电阻,用R0表示,则
  电容
  Q》》1时,R0 》》 R。实际并联电路在谐振频率附近呈现高阻抗值。
  (2)当电流源供电时,电路两端呈现高电压。 电容
  (3)电感、电容支路的电流值接近相等,且为总电流的Q倍。
  电容
  谐振时
  电容
  电容
  电容
  (4)当电压源供电时,电路端口的总电流最小
  收音机的原理是把天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机变成音波。因空间有很多不同频率的无线电波,为设法选择所需要的节目,接收天线连接到一个选择性电路(即带通滤波器),把所需要的信号挑选出来,并把不要的信号滤掉,以免产生干扰。选择性电路的输出是选出某个电台的高频调制信号,还需要通过解调把它恢复成原来的音频信号,送到耳机或扬声器。
  常见的收音机天线有两种:外置天线和利用内置磁棒上的线圈作为天线。
  电容
  对于利用外置天线接受信号的电路,通过天线接受到的信号可看成一个电流源信号。由于后面的隔离电路入端电阻一般很大,故忽略它对信号选择电路的影响。
  电容
  对于利用内置磁棒作为天线的电路,外面的高频信号在磁棒上感应出的是一个电压源,同样可以忽略后面电路对选择电路的影响。
  电容
