iphone7防水吗?iphone7plus防水吗?iphone7防水等级测试
手机
14人已加入
  苹果最新发布的iPhone 7和iPhone 7 Plus是苹果首款支持IP67级别防尘防水的产品。而IP67是指防护安全级别,它定义了一个界面对液态和固态微粒的防护能力。IP 后面跟了 2 位数字,第1位数字是固态防护等级,范围是0-6,分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护,而第2位数字是液态防护等级,范围是0-8,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越大表示能力越强。
  iphone7防水吗?iphone7plus防水吗?---IP67级防水防尘
  根据苹果给出的解释,iPhone 7系列上的IP67级防水防尘表示这台手机可以防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透),而且能防护短暂浸泡(防浸)。换句话说就是iPhone 7可以在水下1米安全的浸泡30分钟。就使用者日常的情况而言,iPhone 7不管是碰上打翻的水杯、四溅的水花,或是飞散的灰尘都不会什么特别的大的问题。
  iphone7防水吗?iphone7plus防水吗?---iPhone 7进水到底保修吗?
  iPhone 7进水到底保修吗?然而,十分坑爹的是,虽然iPhone 7系列支持IP67级防水防尘,但如果你的iPhone 7进水后苹果是不会提供保修服务的。所以小编提醒各位有志购买iPhone 7然后亲身试验防水功能的同学们:一定要谨慎,如果内部进水,苹果是不会为你的买单的。
  网友是这样评论的,iPhone 7说明是防水的,但进水又不保。矛盾说明苹果公司对产品的防水性能没信心。叫收费者怎么能信任ip7的防水性能呢!
  根据苹果官网给出的介绍:“iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 可防溅、抗水、防尘,在受控实验室条件下经测试,其效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效,防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿为潮湿状态下的 iPhone 充电;请参阅使用手册了解清洁和干燥说明。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。”
  我们查询苹果官方网站表示,若iPhone或iPod因液体导致损坏,Apple一年有限保固或AppleCareProtectionPlan全方位服务计划(APP)将不涵盖液体损坏维修,当中包括iPhone7及iPhone7Plus。
  2006年以后所生产的iPhone和大部分的iPod装置内建液体浸入指示器,会显示装置是否曾接触到水或含水液体,接触到水或含水液体时,LCI就会启用。指示器的颜色正常为白色或银色,但当它接触到水或含水液体时,就会完全变成红色。LCI不会因为在产品环境要求内的湿度或温度变化而启用。
  以下是各版本的iOS装置,液体浸入指示器位置
  iphone7防水等级测试---IP67级 表现让人惊讶
  iPhone7的防水等级达到了IP67标准,可以在1米深的水中最长坚持30分钟,如果超过时间可能会造成永久损伤。
  虽然早有警告,小编还是决定测试一下,看看iPhone 7到底可以潜入多深的水中,可以坚持多久。
  测试1:在1米深的水中呆30分钟
  在第一项测试中,测试人员将手机放进1米深的水池中,水池中的水含有氯。IP67评级标准明确表示,手机是在纯净水中评测的,从水质来看,小编已经偏离了要求。
  测试者在屏幕上设置了计时器,将GoPro相机对准计时器,测试人员在水面上等待。30分钟到了,测试人员潜进水中捞出手机,回到水面时,秒表停在30分34秒,换言之,测试时间超过了34秒。
  当手机从水中拿出时,很快就会发现扬声器听起来有些低沉。测试者用毛巾擦干手机,等了15种继续测试。
  如果你的手机掉进水中,水很多,苹果建议先用不起毛的布擦干,轻轻敲动手机,将接口中多余的水甩出,等到完全风干之后再使用。苹果还建议等5小时再充电。
  检查屏幕、按钮、麦克风,一切都运转正常,但是扬声器似乎并没有完全恢复。
  继续测试。
  测试2:水下拍照
  很遗憾,你不能带着iPhone 7游泳,因为用iPhone 7在水下拍照挺棒的。许多时候,虽然无法按下屏幕选择焦点,但是目标大多时候都处在焦点上。每一次下潜时都可以录制清晰、稳定的视频,有时麦克风甚至还能录下水中的声音。
  除了扬声器,一切似乎都很正常,扬声器有些低沉。
  测试3:深入水底
  接下来测试者假装将手机掉进水池最底部,深度约为6.5英尺(约1.98米)。
  从手机触及水面,沉到底部,然后回到水面,整个过程大约30秒……很显然不长!
  屏幕完好无损,按钮功能正常,麦克风也没有问题。扬声器没有好转,虽然深度增加,扬声器也没有变得更糟糕。
  测试4:在泳池内游10圈
  最后一项测试故意将手机完全沉浸在水中。一般人不会带着手机游泳,测试者在水中以自由泳形式游了10圈,手机以极快的速度沉入水中然后浮出水面,四项测试仍然有三项通过,只有扬声器不太正常。
  最终结论:花了一夜时间让手机风干,iPhone 7运行良好。如果不是扬声器有点低沉,你可能不会猜到手机前一天还在水池中折腾过。
  三个扬声器的音量全面恢复,但是音质和最初的iPhone有些差距,没有那么丰富。高频声音尤其表现明显,听起来有些参差不齐。
  虽然声音有些失真,不得不说iPhone 7的表现让人惊讶,毕竟测试超过了界限很远。
  iphone7防水等级测试---iPhone 7与Galaxy S7:IP67与IP68的区别
  iPhone 7达到了IP67的级别,因此它可以实现完全的防尘,也可以在1米的水深坚持30分钟不出问题,这对于很多果粉来说无疑是一个很大的改进,要知道之前的iPhone都是不防水的,万一掉马桶里说不定就此跟你说拜拜了。
  然而苹果并不是第一家在自家手机产品上实现IP67级别防护的手机厂商,例如索尼早已在自家的手机产品上实现了IP67甚至是IP68防护,如Xperia go ST27i,这是一款数年前的产品但已经实现IP67防护。此外这次苹果iPhone 7的主要对手之一,三星的Galaxy S7同样已经实现了更高级别的IP68防护,不仅可以完全防尘,还可以在1.5米水深下坚持30分钟。
  另外Apple Watch Series 2的防水级别也要比iPhone 7更高,达到了IPX8的级别,声称可以在3米水深坚持30分钟,第一特征数字为X则说明苹果没有对Apple Watch Series 2进行防尘级别的评定。
