三星note8什么时候上市?三星note8最新消息:三星note8就要来了,三星Note8:首发骁龙836+4K屏+6000+
3G行业新闻
15人已加入
  做为目前手机界的三大巨头,华为,三星,苹果都在下半年有重磅产品。苹果的iPhone8已经是曝光的不能再曝了,连库克都发火了。你们这样曝下去,我iPhone7还要卖吗?而华为这边由于P10旗舰出师不利,所以Mate10也蠢蠢欲动,有意提前发布,估计会采用全面屏设计,加上虹膜识别和麒麟970!
  但是论技术创新,我们不吹不黑,还是要看三星,毕竟三星从Note7开始到S8,都非常的惊艳,很有看点,而下半年的Note8,不得不说会更加牛X
  三星在S8身上有很多遗憾,这次应该都会在Note8上弥补回来。比如丑陋的后置指纹,还有单摄,而做为首发骁龙835处理器的手机,三星Note8的性能会不会比S8更加强大呢?
  这一切都有了最新的消息,据三星供应链爆料,三星Note8确实会取消实体指纹,采用屏幕下的光学指纹识别,而三星S8的压感虚拟键就是为了Note8的操控交互做前提。三星Note8同样会加入双摄,但和华为还有苹果的双摄不同的是,一个是正常拍照,一个则用来捕捉3D镜头。
  在性能上,三星Note8也将比S8有提升,同样会首发高通835处理器的升级版,骁龙836处理器(类似骁龙820升级骁龙821),大核心频率将达到2.5GHz,比骁龙835的2.45GHz略高,骁龙836的GPU频率将达到740MHz。运行大型游戏和3D拍照,解锁虹膜识别等功能更快速!
  另外Note8的屏幕分辨率也会升级到4K,彻底告别AMOLED屏幕像素点的困扰,玩VR游戏也更爽快!
  据称是三星 Galaxy Note 8 的设计草图曝光,Note 8 将搭载 6.4 寸,具备 4K 等级分辨率的 Super AMOLED 屏幕,RAM 容量为 6GB,且内建的储存容量最高为 256GB;Note 8 所将搭载的处理器有两种,分别为高通(Qualcomm)骁龙(Snapdragon)835 和三星 Exynos 9xxx。
  另外根据设计图,三星Galaxy Note8依然保留了3.5mm耳机孔,中框整体布局跟三星S8相似;其他配置方面,国行版的三星Note8可能会搭载骁龙835的升级版骁龙836,而运存方面可能会有8GB的版本出现。至于,虹膜识别、IP68级别的防水、以及Note系列标志性的S-Pen当然也会得以保留。
  而在运存上,至尊版的三星Note8将会配备8G超大运存,并且中国独家首发。而Note8最大的魅力还在那支Spen电磁笔上,三星也会在Note8上玩出花来。可以说,三星Note8在硬件上几乎已经完美了,至少是今年最强的旗舰,三星Note8的具体发布时间为9月1日,华为Mate10能不能一战还真不好说。
  价格方面破6000是肯定的,是不是6188不好说,那么面对三星Note8视觉与配置的提高,你认为IPhone8能应对吗?
