笙泉8051编程器ui使用手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5.98 MB | 2017-06-10
h1654155963.0492
分享资料个
  编程器为可编程的集成电路写入数据的工具,编程器主要用于单片机(含嵌入式)/存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。编程器主要修改只读存储器中的程序,编程器通常与计算机连接,再配合编程软件使用。
  编程器通过数据线与计算机并口(打印机接口)联接,独立的外接电源,使用操作更方便,编程更稳定;采用 WINDOWS下的图形界面,使用鼠标进行操作,支持 Windows ME/98/95/2000系统,具有编程指示,控制程序工作界面友好,对芯片的各种操作变得十分简单,无论是电子还是电脑爱好者都可轻松掌握。多功能编程器:支持AT89系列芯片、AVR芯片、EPROM、EEPROM、FLASH和串行EEPROM系列芯片,常用的PIC单片机芯片;价格较低,性价比很高;既适合于汽车电子和电脑爱好者使用,也适合于电子电脑维修人员和单片机开发人员使用。不用添加适配器就可以支持200多种器件,在添加适配器后,可以支持51系列单片机的全系列型号,和最新的大容量程序芯片!支持3.3V及2.9V电压的芯片。
  使用FWH(PLCC32)转换座,可以支持最新Intel810、815、845主板上使用的N82802AB、SST49LF002、SST49LF004等3.3V电压的芯片,也就是说,目前几乎所有主板上的BIOS芯片,多功能BIOS编程器都可以支持,真正是一款性价比较高的编程器[1] 。[span]主要用于编程器刷新主板BIOS芯片,显卡BIOS芯片,网卡启动芯片,EEPROM串行芯片等。编程器在功能上可分通用编程器和专用编程器。专用型编程器价格最低,适用芯片种类较少,适合以某一种或者某一类专用芯片编程的需要,例如仅仅需要对PIC系列编程。全功能通用型一般能够涵盖几乎(不是全部)所有当前需要编程的芯片,由于设计麻烦,成本较高,限制了销量,最终售价极高,适合需要对很多种芯片进行编程的情况。像比如:Elnec的BeeProg+是万用型编程器,能烧录6万多种IC;T51Prog2、 PIKProg2、SF200、SF100都属于专用编程器;BeeHive204、BeeHive208S属于量产编程器;ISD1700编程器,他针对的是ISD1700全系统语音芯片,ISD1700编程器又可以分为多片编程器和单片拷贝机,还有如:PM50编程器,PM60编程器,ISD3340编程器串行芯片。
评论(0)
发评论
下载排行榜
