光敏电阻的特性及其工作原理,贴片电阻的型号封装分类
电阻器
163人已加入
  光敏电阻的特性及其工作原理:
  光敏电阻器以硫化隔制成,所以简称为CDS,通常使用热压结晶体之光电传导零件,其特性有:
  1.光传导零件之特性:
  CDS之相对灵敏度与照射光线之灵敏度有关,波长从5500至6500A(1A=1.10-8cm)之间有最大的灵敏度。
  2.照度特性:
  在同样之电压下,照度愈强,光电流愈大,亦即是电阻愈小,适当的添加杂质,便能使照度在小1~1000 lux范围内保持与光电时间的直线关系。
  3.时间响应特性:
  光照射到度件,光电流达到正常值之63%的时间,称为“上升时间”,反之一,将光遮断,而光电流减少为原来的63%之时间,则叫做“衰弱时间”。一般其值为10毫秒至数秒,若置于黑暗的时间较短而有照度愈强,向应时间就有愈短之倾向,此外,负载电阻增大,则上升时间就变短而衰弱时间就变长。
  4.温度特性:
  CDS之禁带宽度高达2.4eV(eV为电子伏特),故可以在-20°C~70°C 之范围内工作,当温度上升,光灵敏度减少,在低照度时特别显著。 。
  光敏电阻符号
二极管
  光敏电阻光谱图
二极管
  光敏电阻特性曲线
  贴片电阻的型号封装分类:
  常见的标准零件件主要有以下几种:电阻(R)、排阻(RA或RN)、电感(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、二极管(D)、晶体管(Q)。
  一、零件规格:
  零件规格即零件的外形尺寸,SMT(表面封装技术)发展至今,业界已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,参照下面的常见贴片电阻尺寸表(1inch = 25.4mm = 1000mil):
  二、贴片电阻的命名
  1、 5%精度的命名:RC – 05 K 102 JT
  2、 1%精度的命名:RC – 05 K 1002 FT
  注释:
  RC -表示电阻
  05 -表示尺寸(英寸):可看上表
  02表示0402
  03表示0603
  05表示0805
  06表示1206
  10表示1210
  12表示2512
  K -表示温度系数为100PPM:
  K -表示≤±100PPM/℃
  L -表示≤±250PPM/℃
  U -表示≤±400PPM/℃
  M -表示≤±500PPM/℃
  102 -5%精度阻值表示法:
  前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω
  1002 -1%阻值表示法:
  前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω
  J -表示精度为5%。
  F -表示精度为1%。
  T -表示编带包装。
  三、贴片电容
  无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
二极管
  有极性电容即电解电容,平时常用的多为铝电解电容,由于其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件紧贴电路版要求温度稳定性要好,所以贴片电容以钽电容为多,其分为A、B、C、D、E等系列:
  A 型的尺寸 3.2 X1.6 X1.6 俗称: A(3216)
  B 型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9 俗称: B(3528)
  C 型的尺寸 6.0 X3.2 X2.6 俗称: C(6032)
  D 型的尺寸 7.3 X4.3 X2.9 俗称: D(7343) 厚度2.9英寸
  E 型的尺寸 7.3 X4.3 X4.1 俗称: E(7343) 厚度4.1英寸
  V 型的尺寸 7.3 X6.1 X3.45 俗称: V(7361)
  四、极性识别
  1、二极管(D):在实际生产中二极管又有很多种类别和形态,常见的有Glass tube diode 、Green LED、Cylinder Diode等几种。
  (1)、Glass tube diode:红色玻璃管一端为正极(黑色一端为负极)
  (2)、Green LED:一般在零件表面用一黑点或在零件背面用一正三角形作记号,零件表面黑点一端为正极(有黑色一端为负极);若在背面作标示,则正三角形所指方向为负极。
  (3)、Cylinder Diode: 有白色横线一端为负极。
  2、钽质电容:零件表面标有白色横线一端为正极。
