iPhone 6怎么样?最新报价只要2500 适合ios新手 iPhone碎屏都不怕
3G行业新闻
16人已加入
  iphone 6是苹果公司(Apple) 在2014年9月9日推出的一款手机,于2014年10月10日零时,苹果中国在线商店正式开启预售,售价5288元起。iPhone6 带来全新的4.7寸&5.5寸的大屏之作,配备64位的台式电脑级架构A8处理器,M8协处理器,性能强劲。
  值得称赞的是目前iphone 6市场报价在2500左右,值得入手,特别是对于一些苹果系统的新手,可以先好好适应下,然后等待更高端的iPhone8面世。
  Apple iPhone 6 它拥有金属材质打造的机身,相比之前几代iPhone,iPhone 6在设计上回归最初,机身中框部分采用了弧形设计,类似初代iPhone。
  由于机身变大,为了照顾用户的操作体验,苹果将iPhone 6的电源键从机身顶部挪到了手机的右侧,机身的厚度却不增反降,只有6.9毫米。
  扩大到了4.7英寸的屏幕,单手操作还是比较容易的,分辨率随之提升至1334×750像素,像素密度(PPi)依旧为326。
  苹果始终认为326 ppi已经是人眼的极限,因此新的iPhone 6屏幕像素密度依旧从326起跳,屏幕上覆盖的玻璃盖板采用2.5D的玻璃,这让iPhone 6的屏幕边缘是弧形。
  核心硬件方面,iPhone 6使用了全新的A8处理器,苹果称这颗处理器是第二代的64位处理器,处理能力比5S上使用的A7提高25%的处理速度。
  除此以外A8内还集成了一颗协处理器M8,功能和之前的M7一样,专为测量来自加速感应器、陀螺仪和指南针的运动数据而设计,保证低电压的同时,完成传感器的运算动作。
  依旧使用800万像素的后置iSight摄像头和130万像素的前置摄像头组合,配合f/2.2的光圈以及双色温闪光灯。不过在5s的基础上iPhone 6优化了摄像头技术,对焦的速度是之前的两倍,并增强了人脸检测的准确度。
  视频方面iPhone 6可以拍摄30或60帧的1080P动态视频,不过由于机身设计过薄,导致摄像头模块是突出手机表面。
  此款iphone 6已默认搭载iOS 10,综合性能方面安兔兔综合性能平均得分为17632,鲁大师平均48551分,搭配蓝牙4.0,网络方面采用全网通,不过可惜的是不支持NFC,也就是没法使用Apple Pay。
  iPhone 6怎么样?----iPhone碎屏不再难受
  对iPhone用户来说,最痛苦的就是看到自己的爱机碎屏,因为iPhone屏幕维修不但价格不菲,等待也让人难受。
  针对这种情况,苹果目前祭出了大杀招,会让碎屏用户修理更方便,缩短维修时间。
  可能很多人不知道,苹果用来修复破碎屏幕的是一台非常复杂的机器,名叫Horizon Machine,长得像微波炉,但是功能非常强大。
  此前,这款机器被苹果严格保密,仅仅部署在苹果自家的近500家零售店内,因此很多碎屏iPhone只能送到苹果零售店修复,所以这些用户在修理iPhone碎屏时等待的时间会相对较长,不过接下来这种情况马上会有好转。
  日前有消息称,苹果在未来两个月内计划在全球4800家授权维修中心的200家部署这种维修机器,并将在年底之前部署400家。
  这样的话,如果以后你的iPhone屏幕碎了,不用着急去找备用机了,有了这种机器,你的等待时间会大大缩减,一想到这个,是不是感觉不再那么难受了?
  iPhone 6怎么样?---推荐几个iPhone6的逆天又好玩的功能
  小编觉得iPhone6还是很好用的,至少,这几个小功能很好玩哦,不过,很多人都不知道。
  一:启用灰色的屏幕。有时候就喜欢异想天开,屏幕看久了腻了,就想要看看不一样颜色的,那么,不妨启用灰色屏幕哦,设置→辅助功能→灰度,就可以创造一个和他人不一样的屏幕了。
  二:改变手机来电的振动方式。老是听一个振动方式总是会腻的,那么就来一个个性一点的吧,不管是“振……振……”,还是“振……振……振……振……”,你喜欢就好。设置→声音→铃声→振动→创建新模式,就可以让你的手机个性化振动了,神奇吧?
  三:怎么更快的充电?有的时候觉得充电太慢了,急着用手机怎么办呢?启用飞行模式可以快速充电哦,保管你很快就满格。
  四:将隐私照片隐藏起来。有的照片不想被别人看到怎么办?赶紧藏起来呗。进入相机胶卷→长按需要隐藏的照片→隐藏即可。
  五:清空主屏幕图标。有的人喜欢简洁的屏幕,尤其是有轻微强迫症的人,看着糊里花哨就不太舒服,那就移除主屏幕图标吧,这样设置就可以办到哦:长按图标进入编辑模式→将主屏幕的图标移到第二屏→再按home键确认,这样你的桌面就很整洁了,可以留下更多展示的空间哦。
  六:喊话就可自拍。自拍的时候老是用手,很容易拍出不好看的照片来哦,咱们来点简单又有趣的吧,通过Siri喊话自拍,长按home键打开Siri之后,喊一声“我要自拍”,你的手机就可以帮你自拍了。
  七:来电显示的时候也可以有闪光灯。这个功能有时候是很实用的,有时候太嘈杂了,会听不到手机铃声,连振动也感受不到,设置一下来电显示闪光灯说不定有点用处,设置→通用→辅助功能→听觉→“LED闪烁以示提醒”,有电话进来的时候,闪光灯就会闪闪闪的。
  八:Siri读书给你听。冬天这么冷,还要拿着手机看,手都要冻僵了好么?让会认字的Siri读书给你听吧,设置→通用→辅助功能→语音→朗读所选项,这样就可以让手机帮你阅读你想要听到的那一段文字了哦。
