工业物联网智能网关解决方案及应用案例
物联网
775人已加入
智能网关,也叫工业物联网智能网关、无线数据采集网关、通讯采集网关,无线网关,工业通讯网关,无线传感管理主机,工业以太网串口智能网关,RS485串口Modbus RTU智能网关,属于无线传感器网络产品。
智能网关适用于水、气、汽管网监测;EMS(能源管理系统)信号采集、传输;市政供、排水管网、管沟监测;地下管廊环境监测。生产制造、加工企业生产过程信号采集、数据传输; MES(制造执行系统)信号采集、数据传输;危化场所环境监测。大气环境监测信号采集、数据传输;农业大棚环境监测信号采集、数据传输;养殖环境监测信号采集、数据传输;医药、食品仓储环境监测信号采集、数据传输。
一、智能网关类型
1、XL90智能网关,集通讯管理、数据接收、协议转换、数据处理转发等功能,支持手机WiFi现场调试,可同时接收多个无线传感器数据,支持2路以太网口(Ethernet)、RS485和1路RS232串口、无线传输等上行方式, 可选GPRS,433MHZ,2.4GHZ,WI-FI等无线传输方式。适用于构建大容量的智能传感网络,广泛应用于机房、机站动力、环境监控系统,低压配电监控系统,电能数据监控系统,工厂机器设备、生产线运行状态监控系统,生产信息采集系统等无线监测与预警。
2、XL91智能网关,集通讯管理、数据接收、协议转换、数据处理转发等功能,支持手机WiFi现场调试,可同时接收多个无线传感器数据,支持1路以太网口(Ethernet)、1路RS485串口、无线传输等上行方式, 可选GPRS,433MHZ,2.4GHZ,WI-FI等无线传输方式。适用于构建小容量的智能传感网络,广泛应用于油田、油井、气田,蒸汽管道、供暖管道,水泵房,冷藏、仓储,农业大棚、养殖等环境数据实时监测与预警。
二、智能网关解决方案
方案一、
1、通过433MHz、2.4GHz无线方式读取传感节点的数据;
2、节点装置可选智能传感器、智能测控装置,或第三方的智能装置;
3、通过以太网,将传感节点的数据上传至监控中心服务器;
4、支持不同的通信协议和多台服务器交换数据;
5、华为生产线信号传输系统、气体监测系统,台晶电子变频器数据采集系统,光伏发电站等等都选用了此产品。
工业物联网
方案二、
1、读取传感节点通过GPRS上传至Internet上的数据;
2、作为云平台应用软件的前端通讯设备:实现通讯接口和通信协议转换;
3、玉溪烟厂山水佳园管网监测系统,滨州水利监测系统等等选用了此方案应用。
工业物联网
方案三、
1、构建小型智能传感网络;
2、传感网络和外部网络的网络转换和协议转换设备。
3 、通过433MHz、2.4GHz无线方式读取传感节点的数据;
4、通过GPRS方式将数据上传至云服务器;
5、可在现场配置触摸屏,用于现场监视;
6、能源管理系统(EMS):采集局部传感接点的数据上传;
7、此产品及方案在石油、石化企业广泛应用。
工业物联网
方案四、
1、构建小型智能传感网络;
3、通过433MHz、2.4GHz无线方式读取传感节点的数据;
4、通过Ethernet将数据上传至监控计算机;
5、DCS系统:采集压力、温度、气体等节点数据,通过Ethernet、RS485上传至DCS;
工业物联网
三、智能网关应用案例
案例一、基于XL.SN无线传感网络的农业大棚环境监测系统,主要监测土壤温湿度、空气温湿度、光照度、二氧化碳浓度、土壤酸碱度等重要参数,实现数据的无线采集传输,用到土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、光照度传感器、二氧化碳浓度传感器、土壤酸碱度传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于蔬菜大棚、园艺大棚、花卉大棚等石油化工企业危化品(危险品)仓库,储油罐(储罐区)等。
案例二、基于XL.SN无线传感网络的畜禽养殖环境监测系统,主要监测空气温湿度、光照、二氧化碳、硫化氢、氨气等重要参数,实现数据的无线采集传输,用到空气温湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器、硫化氢传感器、氨气传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于养猪、鸡、鸭、牛、鹅、羊等养殖场。
案例三、基于XL.SN无线传感网络的大气环境监测系统,主要监测环境的PM2.5、PM10,氧气,二氧化碳以及气象五参数(温度、湿度、气压、风速、风向)等,用到PM2.5传感器、PM10传感器,氧气传感器,二氧化碳传感器,温度传感器、湿度、气压传感器、风速传感器、风向传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于公园,景区,学校,大型商场超市等。
案例四、基于XL.SN无线传感网络的管网管道监测系统,主要监测温度,压力,流量等重要参数,用到温度传感器,压力传感器,流量传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于市政工业园区企业供排水、压缩空气、供暖管网等。
案例五、基于XL.SN无线传感网络的电力(用电、配电)监控系统,主要监测功率因数控制器,电力监控仪表,电机保护器,微机保护装置,电能表(用电量)等,用到智能转换器DTU等,实现数据的无线采集传输,适用于市政企业楼宇配电房、配电柜、配电箱等。
案例六、基于XL.SN无线传感网络的生产制造智能监控系统,实时显示设备运行状态、工艺参数、能耗;实时监测、保存、统计:起、停机记录,工作、待机、故障、维修、试机等等状态及持续时间;实时计算、分析:设备、产线、车间等不同层级的OEE;计算分析生产设备的运行经济性能;按用户需求计算、分析各种生产绩效指标,用到智能转换器DTU等,适用于大型制造工厂。
案例七、基于XL.SN无线传感网络的重大危险源环境监控系统,主要监测有毒有害气体、易燃易爆气体、温度、压力、液位的重要参数,用到气体传感器、温度传感器、压力传感器、液位传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于石油化工企业危化品(危险品)仓库,储油罐(储罐区)等。
评论(0)
发评论
dream_zwj 2017-07-25
0 回复 举报
物联网智能产品开发及一整套软硬件解决方案,聚焦多维度硬件产品接入,APP定制、私有云后台定制、公有云后台接入等需要帮助及云平台技术解答的欢迎致电郑生18026793898(微信同步)。 收起回复
砖攻电子 2017-07-24
0 回复 举报
微信公众号搜索“砖攻电子行业”——手抄板砖攻克智能电子行业!智能电子行业最丰富的自媒体平台,中国电子工程师、企业首选平台;为企业提供最全面的技术及解决方案,为工程师们提供更多外发项目。砖攻电子平台引领智能。 收起回复
