iMac Pro重点不单只有CPU与散热!细数5大重点进化
数码科技
36人已加入
  在WWDC 2017上,苹果发布了全新的iMac Pro,苹果在一台一体式电脑上,放上了比不少主机式电脑更强大的规格,同时亦首度用上了服务器级的处理器Xeon系统,令iMac Pro的最大核心数可达18核心,而且用上了全新的散热系统,令散热性能比上代增强了80%。不过除了这些变化之外,iMac Pro亦有不少更强的地方。
  首度用上ECC RAM
  iMac Pro基本配备32GB 2666MHz DDR4 ECC RAM,虽然苹果已经确认iMac Pro无法更换RAM,因此无法在购买后增加RAM容量,只能在购买时标明,不过ECC RAM全名为除错內存(Error-correcting code memory),相比一般的內存,可以让装置更为稳定,错误较低,而且容量更大可以胜任更多大量复杂运算工作。
  I/O连接性更强
  iMac Pro不但配备4个USB 3.0标准Type-A接口,而且亦有4个USB-C的Thunderbolt 3接口,每个都可以提供40Gb/s传输数据速度,同时亦首次配备了全新的10Gb Nbase-T Ethernet RJ-45接口,让你以高达过往10倍的速度,在桌面电脑之间分享档案,或操作高效能网络储存装置,同时亦向下支持1Gb、2.5Gb、5Gb规格。(当然还有3.5mm耳机接口)
  全新设计的音质体验
  一向以来iMac的音质已经不算差,不过在iMac Pro上,苹果亦未有停止提供更强的使用体验。体身内置的立体声扬声器,可以提供更高质的低音及更强的反应频率,同时iMac Pro的扬声器的音量亦有所提升,让用家可以在iMac Pro上有更强的使用体验。
  更为强大的5K Retina P3屏幕
  虽然所采用的屏幕与已经可以购买的5K iMac属于同一款屏幕,不过这款屏幕是全新采用的,采用P3色域,支持10bit空间域及时间域递色技术,令屏幕可以显示出多达十亿种颜色,同时在光度比上一代型号提升43%,多达500nit的亮度,以更先进的红、绿荧光体LED,取代标准的白光LED,令红、绿、蓝三色显示更均等,并展现更平衡、更精准的逼真色彩。
  核弹级别的图象性能
  iMac Pro采用全新仍未面世的AMD Radeon Pro Vega图象处理器,苹果特意定制过这坎款间片,把以往的外置VRAM封装到图象芯片之内,每一个GPU身旁就有两个HBM2內存,令GPU的撷取数据的速度可高达400GB/s,相比于iMac的GPU可以强大多达3倍以上,基本iMac Pro已经配备Radeon Pro Vega 56 8GB HBM2內存,而高一级的Radeon Pro Vega 64更配备16GB HBM2內存,令iMac Pro的单精度运算速度可达11 teraflops,而半精度运算速度更可高达22 teraflops。让这台iMac Pro不但可以直接使用VR,而且是更高帧率的VR体验,亦可以进行实时3D算图、更逼真的特效。
