华为P10怎么样?加强版的自拍镜头不比OPPO差 拍出更美的你
3G行业新闻
15人已加入
  在国产手机中,华为P系列一直以来都是旗舰的称呼,而且每款都会大卖,在2017年2月26日,华为终端在巴塞罗那世界移动通信大会2017(MWC)上发布发布了全新华为P系列智能手机——华为P10 & P10 Plus.P系列是华为终端产品中定位时尚精致的高端旗舰系列。
  华为P10 & P10 Plus延续了P系列的经典基因,还加入了顶尖技术,其中摄影功能迎来了更高的突破,外观ID设计进行了重大的革新,并辅以特殊工艺,视觉层面更注重艺术细节美。同时,在科技体验方面,华为P10 & P10 Plus也较上一代有重大突破,在继续发扬核心性能优势的基础上,聚焦系统流畅性、续航和摄影等消费者痛点进行了全方位的改进和优化。
  华为P10/P10 Plus采用主频高达2.4GHz的八核强芯麒麟960。与上一代相比,CPU能效提升18%,跑得更快,在高性能状态下更加持久。
  华为P10/P10 Plus是全球首款支持4.5G网络的智能手机。华为P10/P10 Plus还加入4*4 MIMO天线设计,接收信号更强大。4.5G配置与4天线配置能够最大程度发挥华为P10/P10 Plus的强大性能,同时保证网络资源的充分利用,可以将弱信号源导致的通话中断情况大幅度降低60%,保证通讯和上网联接处于业界顶级水平。
  而且自华为 P9搭载徕卡双镜头以来,其高品质的摄影体验受到了全球消费者的喜爱。此次,华为联手徕卡再次升级其手机摄影技术,推出全徕卡配置的华为 P10/P10 Plus,将手机摄影带到艺术摄影的新高度。除了今年的时尚潮流配色——草木绿以外,华为P10还带来了小升级的第二代徕卡双摄主摄像头以及前置徕卡摄像头。
  华为P10采用5.1寸1080P分辨率屏(P10 Plus为5.5寸2K分辨率),基本硬件组合为麒麟960八核处理器+6GB RAM+64/128GB ROM;后置主镜头为1200万像素彩色+2000万像素黑白的徕卡双摄镜头,Plus版本还引入了Summilux徕卡高端镜头,拥有F1.8大光圈,前置主镜光圈F1.9像素为800万;其他方面华为P10拥有3200毫安时容量电池(P10 Plus为3750毫安时)并支持防水。
华为
  华为P10怎么样?拥有业界顶级拍照镜头
  Pocket-lint是一家总部位于英国并在全球拥有巨大影响力的科技刊物,致力于为用户讲述科技的有趣故事,每月平均阅读量达1250万。日前,这家全球性科技媒体在使用了华为P10系列智能手机后,针对华为P10和P10 Plus顶级双摄像头为读者们带来了详细的解读。
  Pocket-lint认为最好的相机是你随身携带的相机。更好的相机是具有彩色和黑白传感器的相机,并且整齐地放在手机中。而华为P10和P10 Plus智能手机的徕卡双摄相机镜头来自世界知名的德国相机制造商,所以它的镜头质量和软件智能都是竞争对手无法比拟的。
  徕卡双摄像头能够以彩色和黑白镜头拍摄,或者使用两个镜头智能地深度融合成为完美模糊的背景拍摄。以下是Pocket-lint关于华为P10和P10 Plus双摄像头拍摄时的最佳使用技巧介绍。
  华为P10怎么样?快速启动拍摄
  华为P10和P10 Plus提供了相机快速启动功能,即无需打开相机甚至解锁手机,只需要从锁定屏幕的一角(有相机图像的符号)进行简单的滑动,即可轻松启动拍摄。
  华为P10怎么样?快速对焦和曝光
  对于一些拥有大量旋钮和拨盘的大型相机来说,操作起来也会有些令人生畏。而P10和P10 Plus相机则可以打开相机就能进行拍摄,而无需担心其他控件。当然,如果你想完美的拍摄,一些简单的焦点和曝光调整还是有必要的。首先,点击屏幕上会出现一个圆圈来实现对焦,无论是近距离还是远处都能实现。第二:这个圆圈旁边会出现一个太阳图标,按住并将滑块上的这个符号向上或向下拖动以使曝光变亮或变暗,所有的调整都能快速轻松启动。
  上面的样张是在拍摄犹他州的日出时,记者将对焦放在了远处的岩石上,并进行了曝光调整,使天空没有被完全漂白。拍摄时也没有做其他调整或是配件支持,但我们仍然可以从P10拍摄的照片中欣赏到太阳正在升起。
  华为P10怎么样?黑白或彩色镜头拍摄同样出色
  徕卡是世界上唯一能够使用真正的单色传感器发布一些相机的公司。经典的黑白摄影意味着三分之一的光线可以到达传感器,因为制作数字色彩所需的红,绿,蓝之间没有区别,更多的光意味着更好,更清晰,更干净的图片。P10和P10 Plus除了将颜色传感器彼此并排之外,还具有单色传感器,采取这种拍摄方式可以从镜头中获取额外的清晰度,你只需要在“相机”应用程序中从屏幕左侧简单的滑动打开“模式”菜单即可进入黑白拍摄模式。
  例如上面照片中有一品脱的黑色东西,采取黑白模式拍摄会更好。
  华为P10怎么样?大光圈模式更给力
  如果你不太了解摄影,或许对人们经常谈论的孔径也并不太了解。简而言之就是镜头数值越小、开口越宽意味着更多的光线可以进入并到达传感器。对于低光拍摄而言,大光圈模式拍摄就没有太多的质量损失,在P10中,镜头都是f / 2.2,而P10 Plus在f / 1.8时拍摄效果也会更好,大光圈模式可以创建更加模糊的背景。
  就像在正常拍摄中一样,对拍摄对象进行对焦以后,点击屏幕上的光圈符号并将滑块拖动到所需的设置,选择f / 0.95以获得最大的景观(即最大的背景模糊),或者根据你的需求在f / 16之间调节即可,使用起来非常简单。
  华为P10怎么样?拍摄后调整对焦
  搭载双摄像头还有另一个优点,那就是如果您已经使用大光圈模式进行拍摄,但是焦距稍微偏离,则可以对所选的对焦点和光圈进行调整。在相机应用程序中,只需打开Gallery(左下角的小方块预览),然后滑动到所需的图像,则可以选择右上角的显示符合进行调整即可。
  拍摄后的对焦调整也非常简单,点击右上角的光圈符号打开编辑器,就可以调整f / 0.95到f / 16之间精确地调整滑块,以使镜头看起来像您所期望的一样,模糊的效果使你的拍照水平看起来更加专业。
  华为P10怎么样?拍摄最好的人像
  将上面大光圈功能与一些智能软件功能结合在一起就可以形成完美的人像模式。在华为P10和P10 Plus相机应用程序中选择屏幕顶部的人像符号就可以进入“人像模式”,相机会自动使用3D检测系统来查找其视线内的面孔,该3D检测系统远远超过基于眼睛和嘴巴的检测软件。人像模式拍摄时可自动开启基于软件优化后的大光圈效果,使得拍摄效果更加生动和吸引人。
  华为P10怎么样?加强版的自拍镜头 拍出最美的你
  P10和P10 Plus是第一款搭载前置徕卡镜头的华为相机,可以说是有史以来最好的自拍手机。
  默认情况下,人像模式下还能在1-10级的美颜效果进行自由调节,同时还可以自由切换打开或关闭关艺术模式,实现背景模糊和曝光调整效果,从而提升自拍效果。
  华为P10怎么样? 更多专业拍摄模式 玩转拍照手机
  在华为P10和P10 Plus相机中,从屏幕底部向上滑动即可打开更多专业模式,具有测光类型,ISO感光度,快门速度,曝光补偿,自动对焦类型和自动白平衡控制。测光可以根据光线类型和拍摄对象自动判断曝光程度,从而达到更好的拍摄效果;ISO感光度则可以在暗光下提升照片质量从而降低图像噪点;快门速度则有利于对移动物体的精准捕捉拍摄;曝光补偿则可以手动加/减调整使曝光变亮或变暗;自动对焦类型和自动白平衡控制也让华为P10和P10 Plus无论是在何种场景下拍摄都能获得更高质量的成像效果。
  在Pocket-lint看来,华为P10和P10 Plus拥有的徕卡双摄像头是当前智能手机中最好的手机镜头,甚至一些昂贵的专用相机也无法和华为P10系列手机的拍照效果相比。
  关键是要使这些功能正常工作,您将需要相机尽可能稳定,因此您需要一些辅助相机支持。 随着手机的安全启动,您可以在屏幕上实时观看累积的长时间曝光,甚至昂贵的专用相机也无法克服。
  华为P10怎么样?颜值超高
  华为这两年从口碑到产品扶摇直上,能有如今地位,靠当年Mate7出奇制胜,也靠后来P8/P9稳定发挥。因此P系列关注度颇高,以P10系列整体来说,早些年华为几大“特色”:坚持1080P分辨率屏幕、坚持屏幕BM黑边区厚度、坚持后置指纹识别,在这代产品上基本都见不到了。所以看起来P10指纹识别隐藏在玻璃下,息屏整体效果更好,亮屏后窄边框相比以前顺眼许多。整体将,这次P10颜值有加分。
  颜色是P10系列在外观上的另一项突破。这几年三星的镜面银和松石绿、索尼的磨砂绿、苹果的Jet Black和玫瑰金,对比看国产厂商大部分在颜色上只能跟从。这次华为和潘通(PANTONE)色卡合作把颜色推广到8(流光金、皓月银、曜石黑、草木绿、钻雕蓝、钻雕金、陶瓷白与玫瑰金)种,听起来足够有逼格(潘通我就不科普了),选择也足够多。
