新日本无线推出内置PGA的模拟前端NJU9103 最适合压力计和流量计的应用
模拟技术
2524人已加入
新日本无线最近推出一款内置PGA最高可达512倍的模拟前端(AFE) “NJU9103”,该器件最适合压力计和流量计的应用,并已经开始进入量产。
【概要】
现今,对压力计和流量计等传感器件既希望测量范围大,也要求测量仪器本身小型化、轻量化、薄型化。
NJU9103产品内置的PGA(Programmable Gain Amplifier)最高可达512倍,因此测量范围会很大,还可以结合各种传感器的测量范围调整最佳增益。
NJU9103还内置有16bit ΔΣA/D转换器,除了可以输入差分信号,还可以输入单端信号和伪差分信号。NJU9103严格精心挑选了测量仪器所需的必要功能,成功使用了仅有8pin※1的行业界最小尺寸封装。由MCU通过SPI通信方式很容易调整参数,对于缩短压力计和流量计的开发周期、设置系列产品以及实现应用产品的小型化、轻量化、薄型化有着重要作用。
※1 2017年5月本公司调查结果
【产品特点】
1. 内置的PGA最高可达512倍
现在主流AFE所内置的PGA的放大倍率最高也就只有128倍。而NJU9103产品内置有128倍和4倍的2个PGA,若将其结合起来就能够放大到512倍。还可以结合各种传感器的测量范围调整最佳增益。
2. 内置有校正传感器失调电压的 D-A转换器(DAC)
如果传感器的输出存在误差即有失调电压的话,当PGA的增益很大时,失调电压也会被放大,这样就很有可能超出信号处理能力范围。
NJU9103内置的DAC能够生成和传感器失调电压相反的电压,然后与其相加,进而消减失调电压。即使PGA的增益很大,也不会产生超出信号处理能力范围的事情。
3. 小型化封装有利于节省电路板空间
NJU9103严格筛选了连接传感器的数量、外部调整温度校正等必要的功能,将其装入8pin小型封装,这样就可以缩小实装面积,节省电路板空间。我们特别准备了带引脚类型的SSOP8封装和无引脚类型的ESON8-V1封装,可以结合不同用途选择合适的类型。
NJU9103为实现测量仪器的小型化、轻量化、薄型化做出贡献。
NJU9103KV1(ESON8-V1)
NJU9103V(SSOP8)
【测试套件】
我们特别准备了能够简单确认AFE工作状况的测试套件(测试板和软件)。
测试板
pga
测试用操作软件(GUI界面)
【产品性能】
● ADC分辨率 16bit (无失码)
● 转换速率 0.814ksps~6.51ksps
● 输入方式 差分/单端/伪差分
● PGA 1倍~512倍
● 校正功能 校正失调/增益误差
● 转换模式 单次转换/连续转换
● 接口 SPI(Serial Peripheral Interface串行外设接口)
● 封装 ESON8-V1 (2.3mmX 2.3mm)
SSOP8  (3.5mmX 6.4mm)
【应用】
● 压力计
● 流量计
● 温度调节器
● 可编程逻辑控制器
● 数字式面板表
【生产状况】
● 2017年6月开始进入量产
