瀚海微SD NAND存储功能描述(19)命令类f
PERFORMANCE_MOVE
该8位字段表示Pm,可以设置为1 [MB/sec]步。如果卡没有移动使用的RUs,则Pm应视为无穷大。设为FFh表示无穷大。最小值的定义如下方表格所示。
在默认速度模式下,Pm定义为等级2至6。当主机使用10级时,SD Status中显示的Pm忽略,按0处理。
存储
AU_SIZE
该4位字段表示AU Size,取值范围为16kb。
存储
最大AU大小取决于卡的容量,定义如下方表格所示。卡可以设置表4-43中指定的小于或等于最大AU大小的任意AU大小。卡应该设置尽可能小的AU大小。
存储
应用:主机应该根据4MB的总繁忙时间和卡支持的类来确定主机缓冲区大小。主机可以将多个AUs组合为一个单元。
ERASE_SIZE
该16位字段表示Nerase,当删除AUs的Nerase编码时,超时值由ERASE timeout(参见ERASE timeout)指定。主机应该确定在一次操作中要擦除的au的数量,以便主机可以指示擦除操作的进度。l当该字段设置为0时,表示不支持擦除超时时间计算。
存储
ERASE_TIMEOUT
这个6位字段表示TERAsE,该值表示当多个au被erase SIZE指定擦除时,从偏移量开始的擦除超时时间。ERASE_TIMEOUT的范围可以定义为最多63秒,卡制造商可以根据实现选择ERASE_SIZE和ERASE_TIMEOUT的任何组合。一旦确定了ERASE_TIMEOUT,它就决定了ERASE_SIZE。主机可以根据式(6)确定任意AU擦除次数的超时时间,计算擦除超时时间的概念参见4.14。如果ERASE SIZE字段设置为0,该字段设置为0。
存储
ERASE_OFFSET
这个2位字段表示Toffset,可以选择4个值中的一个。擦除偏移量通过在上方平行移动来调整线条。如果ERASE_SIZE和ERASE_TIMEOUT字段设置为0,则该字段没有意义。
存储
UHS速度等级
这个4位字段表示UHS模式的速度等级。保留值用于将来大于最高定义值的速度等级。主机应将保留值(未定义)视为定义的最高等级。
存储
UHS_AU_SIZE
该4位字段表示UHS-I卡的AU大小,取值范围为1MB。
存储
