电感绕线该怎样设计,超前电流、电压有什么区别?
电感器
75人已加入
  电感绕线该怎样设计
  电感绕线机设计方案介绍:
  电感绕线机是一种机械装置,该设计是为了缠绕线圈和计算旋转周数,使用附在绕线机上的 黑白磁盘来完成,该磁盘也确定电机的旋转方向。
  为了达到上述目的,在此电路中使用了2 个反射光学传感器。一个用作计数,另一个用来决 定计数方向-往上或往下(也就是说,决定电机的旋转方向)。如果电机顺时针旋转,计数 值增加;如果电机逆时针旋转,计数值减少。磁盘分成10 份。每个部分被交替着色为白色 或黑色,使用CNY70 传感器来辅助计数。
  短波和VHF 波段的线圈都有点卷,因此需要手动缠绕。缠绕低频电感器和中长波线圈时, 很容易漏数。这个手动缠绕装置可以杜绝这点。内置的计数器可以准确计算到第十次旋转, 脱离缠绕装置,它也可以用于其它应用中。
  电感绕线机设计方案硬件包括:
电流
  1. 单片机
  2. 七段显示器
  3. 旋转计数脉冲发生器
  4. 电机和电机控制
  电感绕线机电路原理图截图:
  超前电流、电压有什么区别?
  先来看下定义
  电容
  定义:由两块金属电极之间夹一块绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极就会存储电荷,所以电容器是储能元件。
  有哪些作用
  1.隔直流通交流。
  2.在充放电过程中,两极的电荷有个积累的过程,因此,电容器的电压不能突变。
  电容
  电感器
  是能把电能转化为磁能存储的元件。 它只阻碍电流的变化。电感器在没有电流时,接通电路将阻碍电流流过,有电流时,断开电路将试图维持电流不变。
  作用
  隔交流通直流。
  电感
  谁超前谁滞后
  这里用通俗点的理解
  电容是两个电极板,在两极加上电源时,正电荷和负电荷堆积在两个极板上,然后两个极板才会产生电压。所以是电流超前电压。
  电感是一个线圈,会阻止电流的变化,因此电流滞后电压,又叫电压超前电流
