电感器
(1)铁芯电抗器的电感量和它的工作条件有很大关系,而且是呈非线性的,所以在测量电抗器电感值三时,应尽可能使电抗器处于实际工作条件下。图5-27所示为直流电抗器的测量电路,在电抗器上分别施加直流电流Id和交流电流Ij,电容器C(C=200μF)为隔直电容器,其功能是隔开交直流电路,调整自耦变压器输出电压使LDC接近其实际工作状态,测量LDC两端的交流电压Uj与交流电流Ij,可由式(5-27)、式(5-28)式近似计算电感值L。
XL=Uj/Ij=ωL (5-27)
L=XL/ω (5-28)
(2)交流电抗器电感量的测定。带铁芯的交流电抗器的电感量不宜用电桥测量,因为测电感的电桥其电源频率一般是采用1000Hz,因此测电感的电桥只适用于测量空心电抗器的电感量。
正激,一般只需考虑励磁电感Lm及理想变压器部份(虚线框,下同)
正激的漏感一般要比Lm小两三个数量级,忽略不计。
反激,一般只需考虑初级漏感Li、励磁电感Lm及理想变压器部份;
反激需要考虑漏感,是因为反激需要储能,人为制造气隙,增大等效磁路长度
(也可说成降低等效磁导率,因此Lm较小,漏感在初级侧的比例不可忽略。
再看正激与反激的电路区别:
正激工作于正程,即开关导通的同时,Lm提供工作磁通,而理想变压器提供能量耦合,输出到次级;
反激则是工作于逆程,即开关导通时,Lm储能,理想变压器因次级二极管截止而无输出。
当开关管截止,Lm辞放能量,通过理想变压器将励磁能量传递到次级。
由此可见,正激的Lm大一些会比较好,大到什么程度呢?大到与Coss的谐振频率不要太低,不影响Lm的消磁为原则;
而反激的Lm多大为好呢?请回炉buck-boost,咱们所讨论的反激,就是在buck-boost电感上并了个理想变压器而已。
咱们的反激变压器,实际上是集成了buck-boost储能电感与理想变压器的单一磁性元件。
