应用不敢删,iPhone空间不足怎么办?升级苹果iOS11这些问题统统帮你解决
3G行业新闻
15人已加入
  苹果公司在上周的WWDC(苹果全球开发者大会)发布了全新的苹果系统IOS11,此次的新系统更新将解决更为实际的问题,你的iPhone将更流畅,应用再多也不怕。
  我们经常会遇到这样的情况,使用的一个应用,不用后删掉吧,怕以后使用又要重新输入信息,查找内容等;不删吧,应用多了眼花缭乱占空间,以后这个问题将不存在了。这个节省空间的功能可以在一个新的可选设置中使用。提供了一种简单的方式将其重新安装到先前的状态。
  这一功能可以为iPhone 7 16GB的用户提供一个救命的方案,而且它也可以帮助32GB的iPhone 7的用户,因为他们拥有像Live Photos这样的存储功能
  iOS 11在“设置”和“iTunes和应用商店”下有一个新的切换设置,称为卸载未使用的应用,打开iOS自动卸载未使用的应用程序,为其他媒体(如快照和视频)腾出空间。
  iPhone
  根据设置,启用它将自动删除未使用的应用程序,但会保留其文档和数据。 这样做应该使应用程序更容易重新安装到删除时的状态。如果应用程序仍在App Store中可以下载,没有下架,重新安装应用程序时将放回您的数据。通过提供已由此功能卸载的所有应用程序的列表,iOS可以更轻松地进行重新安装。
  更为人性化的是卸载的应用程序的图标将保留在iOS主屏幕上,但它们是灰色的,并且具有类似于从iTunes购买的项目的云下载图标,这些图像存储在iCloud中,但不在设备上。
  iPhone
  iOS 11 现在可供开发人员使用,而苹果将在秋季的最终版本之前推出公开测试版。
  是不是又get了一项新技能呢!
