热继电器常闭触点在接线时,通常会涉及特定的端子编号,如95和96,但并不直接表述为“95进96出”。实际上,这是一种接线方式,用于表示热继电器中常闭触点的两个连接点。以下是对热继电器常闭触点及其接线方式(以95和96为例)的介绍:
热继电器是一种电气保护装置,主要用于电机、变压器等电气设备的过载保护。常闭触点(也称为“通断触点”)在热继电器没有通电时处于闭合状态,通电后(即当设备出现过载电流时)会断开,从而切断电路,保护设备免受过载损害。
在热继电器的接线中,95和96通常被用作常闭触点的两个端子。这两个端子在热继电器未动作时(即设备未出现过载电流时)是连接在一起的,形成闭合的电路。当设备出现过载电流时,热继电器内部的热元件会受热膨胀,推动触点机构动作,使得95和96端子之间的连接断开,从而切断电路,达到保护设备的目的。
“95进96出”这一表述可能更多地是在描述接线过程中的一种习惯或方向性描述,而非严格的接线规则。实际上,在接线时,我们关注的是将95和96这两个端子正确地接入电路中,使得它们能够在热继电器未动作时保持闭合状态,而在热继电器动作时断开连接。
综上所述,“热继电器常闭是95进96出”这一表述虽然不严格准确,但基本上反映了热继电器常闭触点在接线时的一种常见方式。在实际应用中,我们应根据热继电器的具体型号和接线图来正确接线,并确保热继电器能够正常工作以保护设备的安全运行。
