开关柜母线室有什么用?需要在线监测吗?如何监测?
开关柜母线室是开关柜内部的一个重要组成部分,其主要功能如下:
一、母线室的功能
安装和保护母线:母线室用于安装三相高压交流母线,这些母线在电力系统中起着汇集和分配电力的作用。母线是一种大电流导体,能够将电源从进线侧连接到开关柜内的各个功能单元,如断路器、负荷开关等。
电气安全:母线室的设计需要确保电气安全,防止短路和其他电气故障的发生。它通常与其他功能区域(如断路器室、电缆室等)隔离,以提高整体的安全性。
便于维护和检查:母线室的布局和设计还需考虑便于维护和检查的需求,以便在必要时能够方便地对母线进行检修和更换。
监控
二、关于在线监测的必要性
对于开关柜母线室,进行在线监测是非常有必要的,原因如下:
预防故障:在线监测可以实时监测母线及连接处的温度、绝缘状况等关键参数,及时发现潜在的故障隐患,从而预防故障的发生。例如,母线触点温度过高可能会导致绝缘老化甚至引发火灾,通过在线监测可以及时发现并处理这种情况。
提高安全性:通过在线监测,可以及时发现并处理电气故障,减少因故障导致的停电时间和范围,从而提高电力系统的安全性和稳定性。
智能化管理:随着智能电网的发展,对电力设备的智能化管理要求越来越高。在线监测可以实现母线室的远程监控和数据分析,为设备的智能化管理提供有力支持。
监控
三、监测内容
温度监测目的:母线室中的母线接点、高压电缆接头等部位容易因老化或接触电阻过大而发热,导致绝缘部件性能劣化甚至击穿,从而引发事故。因此,温度监测是预防此类故障的关键。方法色片法:利用示温片(色片传感器)的颜色变化来反映温度。虽然传统方法只能判断温度高低,但随着技术的发展,现在可以对比样本得出温度的基本数值。然而,这种方法人工程度较高,不易实现数字智能技术。无线温度监测技术:采用接触式数字温度传感器进行温度检测,并通过无线传输方式将温度信号值传送给监控中心。这种方法不仅实现了电气隔离,还具有良好的抗电磁干扰能力,适用于高压环境下的母线温度监测。
监控蜀瑞创新无线无源测温
绝缘监测:监测母线绝缘、套管绝缘、支柱绝缘、电缆绝缘和互感器绝缘等,确保绝缘性能良好,防止因绝缘损坏导致的短路故障。
其他监测:包括控制回路及电源、分合闸线圈电压电流等的监测,以及断路器机械特性的监测(如动触头总行程、超行程、弹跳等),以确保开关柜的整体运行状况良好。
监控
综上所述,开关柜母线室在电力系统中起着至关重要的作用,进行在线监测是保障其安全、稳定运行的重要手段。开关柜母线室的监测应采用多种技术手段相结合的方法,包括无线温度监测技术、绝缘监测等,以确保母线室的安全稳定运行。【蜀瑞创新】有着近20年深厚的技术积累,公司以博士和硕士为主的研发团队,专注智能开关柜一键顺控、无线测温、局放监测、微机保护监控。为电力系统的智能化管理提供有力支持。
监控蜀瑞智能开关柜监控系统
