在电源管理IC类别中,充电IC作为调节充电电流与电压的器件,广泛应用在各类便携式设备中,小到耳机、手表、手环,大到手机、平板、笔记本电脑等,输入电流从几mA到5A,输入电压也从早期的5V,到更高的9V、12V,甚至到24V、36V、48V等。
充电过程
充电过程可分为预充(Pre-Charge)、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)三个阶段。
- 预充阶段 -
电流一般都比较小,300mA左右,主要考量电池在低压下的充电倍率限制,旨在保护电池,在低电压时低电流充电可以保护电池提高使用寿命。
- 恒流充电 -
当预充到达VSHORT,进入恒流充电,系统开机后进入kernel,此时可以去配置恒流充电电流,直到VBAT电压接近VOREG。
- 恒压阶段 -
VOREG与VBAT压差越小,电流越小,电流小至截止电流时停止充电。
图1 充电过程
充电拓扑结构
- 线性充电 -
线性充电器IC通常体积小、外围器件精简、控制逻辑简单故而性价比高。这类充电器IC由于没有开关所以噪声较低,但受封装尺寸的限制,较高的充电电流会产生较高功耗。因此,线性充电器因其小体积而非常适合便穿戴设备,如智能手表、TWS耳机等。
- 开关充电 -
在中、大电流下,开关充电器IC比线性充电器IC更高效,并且在宽输入电压 (VIN) 范围内具有更高的适应性。不过,开关充电器IC还需要电感器和更多的电容器,这会增加成本,也更复杂,并占用更多的 PCB 空间。开关充电广泛应用于手机、PAD、移动电源等设备。
- Charger Pump充电 -
随着电池容量越来越大,解决充电慢焦虑,快速充电成了消费者迫切需求,如今也越来越被市场认可,Charger Pump充电应运而生。电荷泵充电架构效率更高,功率更大,针对单电芯既可以工作在2:1模式,也可以工作在4:1模式,单芯片最高功率可以到60W,可以并联使用做到120W以上,针对双电芯可选用4:2或6:2架构,最高功率可达单芯片80W。
终端设备形态不同,电池数量亦有差异:
- 针对1~2节电池,可适配的充电拓扑结构有线性、降压型开关、升压型开关、电荷泵四种
- 针对2节以上电池,有线性、降压型开关、升降压型开关三种
充电芯片的选用是功率、性能和方案开销的综合评定结果,最适合的架构匹配最通用的需求。 艾为充电芯片完全覆盖线性充电、开关充电、Charger Pump充电。
线性充电 AW32005系列
该系列产品用于对充电功率5W内的精简控制场景,比如:T-BOX,太阳能转换等。只需要一个使能就可以实现充电功能,充电完成后可以自动实现停充,通过外部电阻可以设置充电电流,主要特性包括:
充电电压精度:±0.5%(0°C~50°C)
充电电流精度:±10%
最大输入电压可以到28V
具有预充、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)的完整充电过程
可设置CC充电电流和截止电流
自动复充功能
充电电流:5mA~800mA
保护功能:VBUS OVP,电池OVP,反向漏电保护,热保护
漏电流小于1μA
图2 AW32005H/AW32005L典型应用电路
线性充电 AW32001E
作为艾为经典的线性充电产品,AW32001E使用I²C控制,主要用于可穿戴设备,比如:
头戴式蓝牙耳机-300-600mAh-带Power Path,支持即时开机
智能手环-100-400mAh-BAT端漏电小、Shipping Mode、保护电池侧
智能手表-400-500mAh-BAT端漏电小、Shipping Mode、保护电池侧
真无线蓝牙耳机舱-300-500mAh-电池端漏电小
真无线蓝牙耳机-30mAh-60mAh-电池端漏电小
智能眼镜-500mAh-双侧电池
手写笔-80-100mAh-电池端漏电小
蓝牙键盘-200mAh-带Power Path,支持即时开机支持
运动监测仪-130mAh-高温高湿应用
这些设备的特点都是电池容量小,所以为了提高电池利用率,需要更低的截止充电电流,让电池真正充满。也因为电池容量小,为延长产品使用时间,充电芯片需要满足低功耗要求,降低运输模式漏电。另外,充电安全更要有保证,过流,过压,温度保护都不可少。艾为的AW32001E能够高质量满足以上所有要求。
- AW32001E产品特性 -
充电截止电压精度:±0.5% (0℃ to 50℃)
充电电流精度:±5%
充电电流范围:2mA~500mA
充电截止电流:1mA~31mA
输入电压范围:-5V~28V
支持动态路径管理(Power path)
支持Shipping-mode功能
支持补充模式
集成OVP、OCP、OTP、短路等9重安全防护
小封装:1.68 x 1.68mm^2 CSP-9 (0.5 pitch)
图3 电源路径管理结构
艾为开关充电系列中,AW32207FCR 和AW32257FCR,两者封装兼容,AW32207FCR 满足2A充电,AW32257FCR满足2.5A充电,主要应用于手机、平板、POS机、蓝牙音箱、玩具、数码相机等。
- 具体产品特性 -
电压精度±0.5%(25°C)、±1%(0°C~ 85°C),充电电流精度±5%
I²C接口,可配置VIN DPM阈值,配置充电电压(3.5V~4.5V),智能充电截止算法
2.0A(AW32207FCR)和2.5A(AW32257FCR)充电电流
充电效率高达95%
输入最大耐压值20V
不良适配器检测和电池移除检测
强大的保护功能:VBUS OVP,电池OVP,反漏电保护,热保护
充电状态和故障指示
5.05V,1A OTG输出
图4 AW32207典型应用电路
Charger Pump充电
AW32270CSR AW32280CSR
Charger Pump充电,主要用于更大功率快充,比如40W,60W,甚至100W以上。艾为有40W CP 2:1 的AW32270CSR,也有60W CP 4:1 的AW32280CSR,那么4:1的Charger Pump充电芯片是怎么工作的呢?分为Phase 1和Phase 2。
图5 Phase1工作过程
上半周期:Q1 & Q7 turn on,CFL1上极板=VBUS=20V,下极板=VBAT=5V,经过Q7进电池。
Q3 & Q6 & Q7 turn on,CFLY2上极板=10V,下极板=0V,CFL2给CFLY3+电池充电,CFLY3上极板=10V,下极板=5V,经过Q7进电池,Q7流过两组电流之和。
图6 Phase2工作过程
下半周期:Q4 & Q8 turn on,CFL3给VBAT充电,CFLY3上极板=5V,下极板=0V,电流来自Q8,Q8 & Q2 & Q5 turn on,CFLY1上极板=15V,下极板=0V。CFL1给CFLY2+电池充电,电流来自Q8,CFLY2上极板=15V,下极板=VBAT=5V。Q8流过两组电流之和。
以上为Phase1工作过程,Phase 1和Phase 2共用一个开关时钟,开关状态相反。
Phase 1:Q1,Q3,Q6,Q7导通时,Phase 2:Q2,Q4,Q5,Q8导通
Phase 2:Q1,Q3,Q6,Q7导通时,Phase 1:Q2,Q4,Q5,Q8导通
- AW32280CSR产品特性 -
单芯片最高功率60W(20V/3A)
支持正向4:1,21以及反向1:4,1:2,1:1
F41下充电效率96.4%@8A/4.5V,每FLY电容为4*22uF
最多支持4颗芯片并联充电(不同I²C SLAVE地址)
支持片间均流功能,避免不同芯片间电流不均衡
输入同时支持无线充电输入和USB有线输入
内部集成12bit ADC,采样VBUS,IBUS,VBAT,IBAT,VOUT,TBAT,TDIE,USB,PSW信息
内部集成30重充电安全防护
艾为充电芯片选型表
- 线性充电 -
图7 艾为线性充电产品选型表
- 开关充电 -
图8 艾为开关充电产品选型表
- Charger Pump充电 -
图9 艾为Charger Pump充电产品选型表
