磁环电感怎样计算取值?共模电感的工作原理是什么?
电感器
75人已加入
  磁环电感怎样计算取值?
  看见很多的朋友在磁环的计算都不是很熟悉,对于近代的金属软磁磁粉芯绕线电感量的计算公式如下:
  L=(4×π×μ×N×N×A)/l
  μ为磁导率,
  N为绕线圈数
  A为有效磁截面积
  l为有效磁路长度
  这些参数在你选择磁芯的时候生产厂家都会提供出来有很多人认为根据这个公式计算出来的就是最终的结果,但是真正绕线通电后测出的电感量却跟计算出来的结果不一样,有个关键的地方,那就是当电流增加的时候,磁场强度增大,电感量会减小,这个随磁场强度的增加(电流增加产生的)电感量减少没有固定的公式,造成在设计过程中的麻烦,这个时候就只能看厂家提供的材料的曲线图了;铁硅,铁硅铝,铁镍,纳米铁硅材质的磁粉芯各自的曲线图是不一样的,只有查看相应的电流产生的磁场强度在此刻对应能达到的电感量百分比。
  计后还要除单位呢
  (4×π×μ×N×N×A)/l/10^3=※μH (4×π×μ×N×N×A)/l/10^6=※mH
  公式中的磁导率,建议选择实际的有效磁导率!
  磁导率选择不当时,应该也会出现计算误差。
  不同的测试频率时,磁导率大小是不一样的,
  不同的磁场强度下,实际的磁导率也是不一样的
  另外,
  绕线线径粗细不同时,
  绕线疏密程度不同时,
  测试方式不同时,
  电感值也会有较大差异哦!
  数年前我给一些同事解释影响线圈绕线电感值的影响因素时,有拿取一根细线和粗线同时并绕同样圈数后,测试对比两组绕线之间的电感值,差异或者在10%以上!
  在磁环上使用同一线径漆包线绕制少量圈数,一种采用密绕,一种采用均匀疏绕,两者电感值差异有时也在10%以上!
  所以有时磁芯厂商会在他的规格书中说明他的磁芯是在使用某一具体线径、圈数和绕线方式下,采用某一测试条件所测试的。
  共模电感的工作原理是什么?
  为什么共模电感能防EMI?要弄清楚这点,我们需要从共模电感的结构开始分析。
  共模电感的滤波电路,La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
  事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。
  现在国内生产的一种小型共模电感,采用高频之杂讯抑制对策,共模扼流线圈结构,讯号不衰减,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在双平衡调音装置、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器。。。等。
  还有一种共模滤波器电感/EMI滤波器电感采用铁氧体磁心,双线并绕,杂讯抑制对策佳,高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制,低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的 USB线路、DVC、STB的IEEE1394线路、液晶显示面板、低压微分信号。。。等。
