电感器
普通电感镇流器日光灯电路如图1所示。
工作原理:
当开关接通的时候,220V电源电压通过电感镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极,使启辉器氖管内的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,两极接触。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。
这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,氖管内温度降低;双金属片收缩,两极断开。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于灯管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。
日光灯正常发光后。由于交流电不断通过电感镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中电流的变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在灯管两端的启辉器也就不再起作用了。
主板中的磁环,磁棒电感主要用于CPU供电电路、内存供电电路、芯片组供电电路等。那如何检测主板磁环磁
棒电感,一般主板维修培训中为了测量准确,通常采用开路检测。
一、用指针万用表检测主板磁环电感的方法如下(磁棒电感的测量方法与此相同)。
1.将主板的电源断开,接着对磁环电感进行观察,看待测电感是否损坏,有无烧焦、虚焊等情况。如果有,
则电感损坏,如下图所示。
2.如果待测磁环电感的外观没有问题,接着将待测磁环电感从电路板上焊下,并清洁电感的两端引脚,去除
两端引脚上的污物,确保测量的准确性,如下图所示。
3.清洁完毕后,开始准备测量。首先将指针万用表的功能旋钮旋至欧姆挡的Rxl挡,然后进行调零校正,如
下图所示。
4.接下来将万用表的红、黑表笔分别搭在磁环电感的两端引脚上。此时,测得当前电感的阻值接近于0,如
下图所示。
5.由于测量的磁环电感的阻值接近于0,因此可以判断此电感没有断路故障。
如何检测主板磁环磁棒电感的方法你学会了吧。如果你是一个想成为精通电脑主板维修技术的初学者,
但又苦于求师无门,来交航维修学院吧,我们将助你一臂之力。
