电感分为哪几种?有什么作用?芯片引脚的电感值怎样取值?
电感器
75人已加入
  电感分为哪几种?有什么作用?
  电感是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。属于常用元件。
  一,电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。
  调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
  磁环电感的作用:磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。在图中,上面为一体式磁环,下面为带安装夹的磁环。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。可见电感的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉。
  电感的作用还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等重要的作用。
  二,电感的分类
  按工作频率分类
  电感按工作频率可分为高频电感,中频电感和低频电感。
  空心电感,磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感,而铁心电感多数为低频电感。
  按电感的作用分类
  电感按电感的作用可分为振荡电感,校正电感,显像管偏转电感,阻流电感,滤波电感,隔离电感,被偿电感等。
  振荡电感又分为电视机行振荡线圈,东西枕形校正线圈等。
  显像管偏转电感分为行偏转线圈和场偏转线圈。
  阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈,低频阻流圈,电子镇流器用阻流圈,电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。
  滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等。
  按结构分类
  电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感(多层片状,印刷电感等),还可分为固定式电感和可调式电感。
  固定式电感又分为空心电子表感器,磁心电感,铁心电感等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感,卧式轴向引脚电感,大中型电感,小巧玲珑型电感和片状电感等。
  可调式电感又分为磁心可调电感,铜心可调电感,滑动接点可调电感,串联互感可调电感和多抽头可调电感。
  芯片引脚的电感值怎样取值?
  元件封装的所有引脚都会存在电感,电感所带来的一个重要的问题就是地弹。本书的第3章对地弹有详细的介绍。如果地弹幅值过大,超过了元件的噪声门限值,就可能产生错误信息,从而产生错误的触发操作。当工作的信号频率很高时,地弹的正、负脉冲会产生振铃现象,从而产生射频辐射。
  元件的引脚电感是由引脚的结构设计和用于引脚和晶粒的连接方法所决定的。倒装芯片(Flip chip)封装方式是最近发展的封装技术,其最大的特点是引脚电感最低,应用相当广泛。其次,常用的元件内部封装还有引线键合(Wire bonding)和载带自动键合(Tapeautomatedbonding)。
  在选择元件时要尽可能选择引脚电感小的元件,特别是对于高速电路设计。如表所示为几种常用封装的引脚电感。
电感
  表 一些典型元件封装的引脚电感值
  从表中可以看到,贴片元件的引脚电感比同样引脚数量的通孔元件的引脚电感小,引脚间的耦合电容也小。同时贴片元件占用空间很小,在设计高速PCB时可以优先考虑。
  元件的封装处由于引脚电感、PCB走线电感的存在,则在元件的封装处会产生干扰电流的环路,从而导致射频辐射。如图(a)所示的电源和地间的距离比图(b)所示的短,所以图(a)所示形成的环路较短,产生的辐射也较小。
电感
  和减小元件引脚电感一样,为了减小元件封装产生的环路,可以选择小尺寸元件,结合PCB整体的成本考虑,还可以优先选择贴片元件。
