安全可靠的IEC104协议远程IO模块支持8DI 8DO 4AI 1RS485助力列车控制智能化
在轨道交通领域,设备的可靠性和安全性至关重要。针对这一行业特点,我们钡铼开发了BE190模块,该模块在设计上融入了多项创新技术,旨在满足轨道交通系统的特殊需求。
1.模块化设计:BE190模块采用了模块化设计理念,用户可以根据自己的需求自由组合1-3块Y系列IO板,如搭配3块Y11(8DI)组成24DI独立式IO模块,或者混搭不同类型的IO板,如Y11(8DI)、Y31(4AI)、Y52(2PT)来组成一个既有数字输入(DI)、模拟输入(AI)、又有热电偶输入(PT)的IO模块,提供了高度灵活的定制化特性。
IEC
2.工业级设计:BE190模块采用工业级设计,具备出色的抗干扰性能,通过了12项EMC、EMI测试,确保了其在恶劣环境下的稳定运行。
IEC
3.多种IO板型支持:模块支持包括数字输入/输出、模拟输入/输出、热电偶、电阻温度检测等在内的26种IO板型,能够组合出超过一万种配置,满足各种复杂和多变的工业环境需求。
4.灵活的安装方式:BE190模块机身采用紧凑设计(30mm/40mm*83mm*110mm),支持标准DIN35导轨式安装和壁挂安装,适应不同空间需求。
IEC
5.自带RS485通信接口:模块自带1路的RS485,具备主从站功能,能够采集Modbus RTU数据,支持512个数据点。
6.支持标准IEC104协议:BE190模块支持IEC104协议,自带1路RS485接口,支持Modbus RTU转IEC104协议,使其能够与现有的电力自动化系统如SCADA系统无缝集成。
7.可编程逻辑控制功能:模块支持可编程逻辑控制功能,可通过以太网接入电力自动化系统,广泛应用于电力系统监控、轨道交通等行业的数据采集和控制等。
这些创新点使得BE190模块适用于轨道交通,为其提供了一个强大且可靠的数据采集与通信解决方案!比如BE190模块能够通过其可编程逻辑控制功能,参与列车主要功能及辅助系统的控制,替代传统继电器,减少中间驱动环节,进行实时监测与诊断,实现列车关键设备的状态监测及健康管理。
钡铼技术的IOy系列是一款可灵活配置DI、DO、继电器、AI、AO、RTD、TC输入且带Modbus协议转换功能可级联的远程I/O模块!新一代IO模块IOy系列支持MQTT协议、OPC UA协议、IEC104协议、Modbus TCP协议、SNMP V3协议。欢迎您来了解~
