三态以太网媒体访问控制器的主要性能和优势
TEMAC 内核特别适于高密度千兆位级以太网通信和存储设备的开发。
Xilinx 三态以太网 MAC 核是可参数化内核,特别适于交换机和路由器等网络设备。可定制 TEMAC 内核让系统设计者能够实现大量集成式以太网设计,从低成本 10/100/1000 Mbps 以太网到性能更高的 2.5Gb 端口。TEMAC 内核的设计符合 IEEE 802.3 规范的要求,并且具有3种工作模式:2500 Mbps、1000Mbps、100Mbps 和 10Mbps。在 1000/2500Mbps模式下,TEMAC 连接至 Xilinx 1/G2.5G PCS/PMA。在 1000 Mbps 模式下, TEMAC 核也可与行业标准 PHY 器件连接。在 10/100 Mbps 模式下,TEMAC 采用 MII 接口。Xilinx 三态以太网 MAC,结合以太网 1G/2.5G PCS/PMA 或 SGMII 内核,能够提供全面的、高度灵活的、用于实现以太网链路和物理层的解决方案;以 单 IP 推出,通过 AXI 1G/2.5G Ethernet。TEMAC 内核通过 Vivado Design Suite 提供,是全套 Xilinx 以太网解决方案的一部分。
主要性能和优势
设计符合 IEEE 802.3-2012 规范的要求
支持 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet
可配置半/全双工操作
可以通过可选独立微处理器中立接口进行配置和监控
可以通过 MAC 控制暂停帧实现可配置流程控制;对称或不对称实现
到 PHY 层(MII 管理)内管理对象的可选 MDIO 接口
可选时钟能够降低时钟资源利用率
支持 VLAN 帧,符合 IEEE 802.3-2005 规范的要求
带有地址表项目(数量可选)的可选地址滤波器
支持任意长度的 Jumbo 帧
可配置帧间隙调整
穿过发射和接收通道的可配置带内 FCS 域
与 TEMAC 集成的以太网 AVB 和以太网统计数据
特色技术文档
Vivado 发布说明
IP 性能和资源利用率数据
工具和器件支持
器件系列支持:
Virtex UltraScale+
Kintex UltraScale+
Zynq UltraScale+ MPSoC
Virtex UltraScale
Kintex UltraScale
Zynq-7000
Virtex-7
Kintex-7
Artix-7
设计工具支持:
Vivado Design Suite
