EtherCAT转EtherNet/IP主站协议网关(JM-EIPM-ECT)
一,设备主要功能
捷米特JM-EIPM-ECT网关实现接EtherNet/IP设备和网络到EtherCAT网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到EtherCAT网络系统,也可提供来自EtherCAT的数据给EtherNet/IP设备使用。
应用广泛:本产品应用于支持EtherNet/IP接口的AB伺服、机械臂、变频器、基恩士视觉系统等等。例如,在一个智能工厂中,运动控制系统可能采用EtherCAT协议,而视觉系统则使用EtherNet/IP协议。通过这种转换,运动控制系统的位置、速度等数据可以与视觉系统的图像识别结果相互结合,实现更精准的生产控制和质量检测。
二,典型应用拓扑图
ethercat
三,设备技术参数
捷米特JM-EIPM-ECT在EtherCAT一侧为EtherCAT从站;
EtherCAT最多支持500个字节
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯主站。
最大连接数4个从站(可支持定制更多从站数量)
一般EtherNet/IP支持的最大输入输出字节数可达500字节
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将JM-EIPM-ECT与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、网关设备正确连接EtherCAT主站设备、EIP从站设备;
5、等待大约10秒,网关与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,OK和ECT指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
ethercat
