分享在arduino 单片机中浮点数转换位数不够,精度丢失的解决办法
String NEMA2WGS84(String ddmmStr) {  //保留7位,由于单片机限制,必须放大到整数处理,否则小数点后面位数只有2位,不能直接用字符串转双精度函数
  int ind1 = ddmmStr.indexOf(".");
  int dot = ddmmStr.length() - ind1 - 1;                      //找到原来小数点位置,转换10的幂次方
  ddmmStr.replace(".", "");                                   //转换到整数
  String dd = ddmmStr.substring(0, ind1 - 2);                 //取出度整数部分
  String mm = ddmmStr.substring(ind1 - 2, ddmmStr.length());  //分
  int degrees = dd.toInt();
  double minutes = mm.toDouble() / (60);          //转换到分钟
  double dotl = 1 / powl(10, dot);                //缩小位数
  double res = (double)degrees + minutes * dotl;  //把整数在转换回小数
  // Serial.println(res, 7);
  return String(res, 7);
以上是我经过实际测试通过对,如果直接转换只有两位小数,现在已经可以到7位精度。
