EtherNet/IP转CAN协议网关(JM-EIP-CAN)
一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-CAN是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种CAN总线和EtherNet/IP网络连接起来,连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到CAN总线中根据节点号进行读写。
应用广泛:本产品广泛应用于支持CAN接口的仪表、电机、变频器 、机械手臂等。在工业自动化系统中,例如汽车生产线,大量的自动化设备需要高效协同工作。为简化布线和提高通信效率,厂家采用EtherNet/IP从站转CAN技术。
二,典型应用拓扑图
协议网关
三,设备技术参数
网关做为EtherNet/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
以太网10/100M自适应,具有IP地址冲|突探测功能。
支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大500Bytes、输出字节数最大500Bytes。
标准CAN 2.0A、2.0B接口可选
波特率:5K~1M可选
可以配置多条CAN的接收、发送报文
网关自带终端电阻
四,配置方法
1、使用GW Modbus Bulider软件配置网关的CAN波特率、CAN报文。
2、使用GW Modbus Bulider软件设置网关的EtherNet/IP的IP地址。
3、在EtherNet/IP主站软件上配置网关。
4、通讯成功,实现数据交换。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
协议网关
