箱式变电站运行时的注意事项有哪些
  一、避免长期过载运行
  箱式变电站不能长期过载运行,尤其是使用几年后,需要开始留意线圈老化、绝缘老化等问题,以防止发生短路。长期过载运行会导致箱式变电站内部温度升高,加速绝缘材料的老化速度,增加短路的风险。因此,在运行过程中,应定期检查负荷情况,确保不超过额定容量。
  二、定期检查变压器油的绝缘性能
  如果箱式变电站中安装的是油浸式变压器,还需要定期检查变压器油的绝缘性能,不合格的及时更换。变压器油是变压器的重要组成部分,具有绝缘和散热的作用。如果变压器油的绝缘性能下降,会增加故障发生的概率。因此,定期对变压器油进行检测和更换是必要的。
  三、监控变压器运行状况
  预装式变电站运行过程中要随时监控变压器的运行状况,防止变压器铁芯长期发热导致绝缘老化。同时,在检修时也要注意不能损坏绝缘层。变压器是箱式变电站的核心设备之一,其运行状况直接关系到整个变电站的安全。通过实时监控变压器的运行参数,可以及时发现异常情况并采取措施处理。
  四、注意导线接触问题
  箱式变电站日常检修时要注意导线接触问题,及时处理接触不良的导线。导线接触不良会导致电阻增大、局部过热等问题,进而引发火灾或爆炸。因此,在检修过程中应对导线连接进行检查和维护,确保连接牢固可靠。
  五、安装避雷器以防止雷击损坏
  预装式箱式变电站高压开关柜、变压器、低压开关柜都会安装避雷器,目的就是防止雷击损坏相关设备,保护箱式变电站运行安全。雷击是一种常见的自然灾害,对电力设施造成极大的威胁。通过安装避雷器等防雷装置,可以有效地减少雷击对箱式变电站的影响。
  六、考虑通风散热情况
  箱式变电站设计阶段需要考虑通风散热情况,设计足够的通风口和排气风扇,变压器室有自动温度监控系统,可以有效控制箱式变电站内温度。良好的通风散热条件对于保持箱式变电站内部设备正常运行至关重要。通过合理的设计和配置通风散热系统,可以降低设备运行温度,延长设备使用寿命。
  箱式变电站的防火防爆运行注意事项涉及多个方面,从设备选型到运行维护都需要严格把控。
