电感色环标注的方式和方法,贴片电感应用注意事项有哪些?
电感器
75人已加入
  电感色环标注的方式和方法
  电感器的色码标志方法是正确认定与计算电感器电感量L的一种手段。电感器的标志方法有直标法、文字符号标志法、数码标志法及色码标志法等几种,需要认真掌握。
  1.电感器的直标法电感器的直标法一般都标明了单位,很容易理解和识别。下图是31 ftH电感量的直标法。
  2.电感器的文字符号标志法。电感器的文字符号标志法同样是用单位的文字符号表示,当单位为μH时,用R作为电感器的文字符号,其他与电阻器的标注相同,如下图所示,分别是电感量为4.7 μH和0.33μH的文字符号标志法。
  3.电感器的数码标志法电感器的数码标志法与电阻器一样,前面的两位数为有效数,第三位数为零的个数或倍率 (l0n),单位为μH,如下图所示,分别是图(a)电感量:22μH或22 x 10=22 x 1 μH,偏差:±5%;图(b)电感量:2 400 μH或24 x 102=24 x 100=2 400 μH=2.4 mH,偏差:±10%。
  4.电感器的色码标志法电感器的色码标志法多数采用色环标志法。色环电感识别方法与电阻是相同的(色环代表的数和判断方向同电阻器)。色环电感中,前面两条色环代表的数为有效值,第三条色环代表的数为零的个数或倍率(lon),如图3-11所示。图(a)为主要参数:电感量为2 .7 μH或27x 10-1=27x0.1=2.7 μH;图(b)也可用无色表示偏差要求,无色为±20%.
  色环所代表的数字:黑、棕、红、橙、黄、绿、兰、紫、灰、白为。0一9的数字;金色:倍率为10-1(0.1)偏差为±5%;银色:倍率为10-2(0.01),偏差为±10%
  贴片电感应用注意事项有哪些?
  1.在选择电感器时要考虑的参数较多,如电感量、允差、频率范围、Q值、自振频率、最大电流及直流电阻等。这里给出不同频段的几个典型的电感值及其参数值,可作为选择电感器的参考,如附表所示。
电阻
  2.在维修时,不能仅仅知道电感量就去代换,必须要知道它的工作频段,这样才能恢复原来的工作性能。请注意Q值是与频率有关的参数,只有在工作频率范围合适时才有高Q值。例如一种电感在1000MHz附近有大于80的Q值,若用于50MHz时,其Q值可能低于30。所以在较高频率时有高Q值的电感器用在频率较低的场合,Q值并不高,这点是要注意的。
  3.片状无源元件R、C、L的外形、尺寸都一样,元件上也无标志(元件测量也十分不便),在手工焊接或手工贴片时要注意不要搞错位置或拿错元件。
  4.有一些片状电感器是可以用波峰焊或再流焊来焊接,但也有的不允许采用波峰焊,如小功率绕线型中的A型及微波用的片状电感器。
电阻
  5.电感器的焊盘宽度要小于电感器宽度,以防止过多的焊料在冷却时产生过大的拉应力(拉电感器)。这一点对微波用片状电感器更为重要(它的厚度仅0.5mm),如0805尺寸的焊盘设计如附图所示。这是因为在过大的焊料冷却收缩时产生的应力将改变电感值。
  6.市场上可买到的电感器的精度大部分是±10%的,若要求精度高于±5%时,可能要订货。
  7.在150~900MHz频段工作的通信设备,其电感器大多数是工字形绕线式电感,它适用于UHF频段,常见规格:1~2.2nH。
  频率高于1GHz时,得选微波高频电感器,这类电感器比较小(1~100nH),外形以0603~1206为主。
  8.通信设备上选用贴片电感应注意以下问题:
  (1) 频率特性
  目前常见的电感可归纳为3种类型:① 微波用高频电感,自振频率大于2~10GHz,适用于1G以上频段使用。② 高频绕线电感,一般是工字形骨架绕制,适用于VHF及UHF频段,在进口对讲机的谐振回路和选频电路中普遍使用。其频率特性好、Q值高。③ 通用型电感如0603~1206,以及全塑封结构,如453232[表示4.5mm(长)×3.2mm(宽)×3.2mm(高)]。这一类电感一般适用于几十MHz的场合。
  (2) 直流电阻
  不同的产品,所选用漆包线直径不同,相同的电感量,所呈现的直流电阻也各不相同,在高频回路里,直流电阻对Q值影响很大,设计时应留意。
  (3) 允许通过最大电流也是一个重要指标,在一般小功率场合对此可以忽略不管,但当电路必须承受较大电流时,就不容忽视。
  9.功率电感在DC/DC转换中,它的电感量大小,直接影响电路的工作状态,在实践中往往可以采用增减线圈的办法来改变电感值(电感量和线圈匝数的平方成正比),以获得最佳值。
  10.老式的DC/DC转换电路,频率一般较低,通常在40kHz左右,随着技术的发展,目前已达到100~200kHz甚至更高,为此在选用电感器时,也必须注意频率特性。
