晶闸管如何由导通变为关断
晶闸管由导通变为关断的过程是一个涉及电流控制、电压调节以及内部PN结导电状态变化的复杂过程。以下是对这一过程的详细解析,旨在提供全面且深入的理解。
一、晶闸管的基本结构与工作原理
晶闸管是一种具有四个PN结的三端半导体器件,其结构类似于两个反向连接的晶体管,但具有独特的导通和关断特性。晶闸管主要由阳极(Anode)、阴极(Cathode)和门极(Gate)三个电极组成,其中阳极和阴极之间形成主电路,门极则用于控制晶闸管的导通和关断。
晶闸管的导通原理在于,当阳极与阴极之间加上正向电压,并且门极接收到足够的触发电流或触发电压时,晶闸管内部的PN结会发生变化,使得电流能够从阳极流向阴极,形成低电阻通路。然而,一旦晶闸管导通,即使门极的触发信号消失,晶闸管也会保持导通状态,直到阳极电流降低到一定水平或采取其他措施使其关断。
二、晶闸管由导通变为关断的条件
晶闸管由导通变为关断的过程主要依赖于阳极电流的减小。具体来说,当阳极电流降低到晶闸管的维持电流(也称为保持电流)以下时,晶闸管将失去导电能力并关断。维持电流是晶闸管在导通状态下维持其导电状态所需的最小电流值。
三、晶闸管关断的具体过程
1. 减小阳极电流
要使晶闸管关断,首先需要减小流过晶闸管的阳极电流。这可以通过调整外部电路来实现,例如减小输入电压、增加负载电阻或改变电路拓扑结构等。在减小阳极电流的过程中,需要确保电流的变化率不会过大,以避免产生过大的电压尖峰或电流冲击对晶闸管造成损害。
2. 监测电流变化
在减小阳极电流的同时,需要实时监测电流的变化情况。当电流减小到接近维持电流时,晶闸管内部的PN结开始逐渐失去导电能力,电阻逐渐增大。此时,需要继续减小阳极电流,直到其完全降至维持电流以下。
3. 施加反向电压(可选)
在某些情况下,为了加速晶闸管的关断过程或确保关断的可靠性,可以在晶闸管两端施加反向电压。反向电压会进一步削弱晶闸管内部的导电能力,并有助于将残留在PN结中的电荷迅速释放掉。然而,需要注意的是,反向电压的施加应谨慎进行,以避免过大的反向电压对晶闸管造成击穿或损坏。
4. 等待关断完成
在阳极电流降至维持电流以下并(可选地)施加反向电压后,晶闸管将逐渐失去导电能力并最终关断。此时,需要等待一段时间以确保晶闸管完全关断并恢复到初始状态。在等待过程中,可以监测晶闸管两端的电压和电流变化以确认关断是否成功。
四、影响晶闸管关断速度的因素
晶闸管的关断速度受到多种因素的影响,包括但不限于以下几个方面:
  • 阳极电流的变化率 :阳极电流减小得越快,晶闸管的关断速度通常也越快。但过快的电流变化率可能产生过大的电压尖峰或电流冲击。
  • 维持电流的大小 :维持电流越小,晶闸管越容易关断。然而,过小的维持电流可能降低晶闸管的抗干扰能力和稳定性。
  • 反向电压的施加 :施加反向电压可以加速晶闸管的关断过程,但需要注意反向电压的大小和施加时间以避免对晶闸管造成损害。
  • 晶闸管本身的性能 :不同型号和规格的晶闸管具有不同的关断速度和性能特点。在选择晶闸管时,需要根据具体的应用场景和要求进行综合考虑。
五、总结
晶闸管由导通变为关断的过程是一个涉及电流控制、电压调节以及内部PN结导电状态变化的复杂过程。要使晶闸管关断,需要减小阳极电流至维持电流以下,并(可选地)施加反向电压以加速关断过程。在关断过程中,需要实时监测电流和电压的变化情况以确保关断的可靠性和安全性。同时,还需要注意影响晶闸管关断速度的各种因素,以便在实际应用中做出合理的选择和调整。
