手机
手机定位是指通过特定的定位技术来获取移动手机或终端用户的位置信息(经纬度坐标),在电子地图上标出被定位对象的位置的技术或服务。定位技术有两种,一种是基于GPS的定位,一种是基于移动运营网的基站的定位。基于GPS的定位方式是利用手机上的GPS定位模块将自己的位置信号发送到定位后台来实现手机定位的。基站定位则是利用基站对手机的距离的测算距离来确定手机位置的。后者不需要手机具有GPS定位能力,但是精度很大程度依赖于基站的分布及覆盖范围的大小,误差会超过一公里。前者定位精度较高。此外还有利用Wifi在小范围内定位方式。
手机定位是指通过无线终端(手机)和无线网络的配合,确定移动用户的实际位置信息(经纬度坐标数据,包括三维数据),通过SMS、MMS、语音发给用户或以此为基础提供某种增值服务。定位服务又叫做移动位置服务(Location Based Service,LBS),它是通过电信移动运营商的网络(如GSM网、CDMA网)获取移动终端用户的位置信息(经纬度坐标),在电子地图平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。
那么即使关掉手机,别人也能追踪定位到手机位置吗?如果想要彻底摆脱被追踪,还必须还要拔掉SIM卡、摔碎手机吗?
GPS定位:
GPS定位大家都很清楚了,就是我们常用的各种导航。这种方式的定位精准度非常高,精确到十几米甚至几米,不过需要硬件GPS模块支持,同时需要手机软件开启才能进行定位。
wifi定位:
和我们的手机一样,其实每个wifi热点(路由器)都有一个独一无二的Mac地址,当手机开启wifi时,它会扫描并收集周围路由器的wifi信号(不管强弱、不管能不能显示出来,只要有,都能扫描到),同时上传它们的位置信息到服务器,形成一个庞大的热点位置数据库。
服务器再检索每个wifi热点的地理位置,然后根据信号不同的强弱程度,计算出手机的地理位置。这就是wifi定位。
基站定位:
基站定位一般是地面定位,它是通过手机进行定位的。一般来说,只要计算出三个基站的信号差异,就能判断出你手机所在的大概位置。也就是说,只要你的手机有信号,别人通过查看哪个基站联络过你的手机,就可以追踪到你的位置。
而每张SIM卡都有唯一身份码(电话号码),当你的手机连接基站信号时,这个数据就会被记录上传。别人只要知道最近的时间内,你的手机连接过哪个基站,也同样能判断出手机所在地理位置范围,精准度可达到几百米。
最新的手机定位技术是AGPS(AssistedGPS:辅助全球卫星定位系统),它利用通讯基站信息来辅助GPS模块进行手机定位,主要改进之处在于:
1、在室内没有GPS信号的地方利用基站定位来提供位置信息,缩小定位盲区。
2、与纯GPS和纯基站定位相比,AGPS有更高的精度,一般可精确到10米;GPS定位需要在终端安装GPS定位系统或是内置GPS模块,由终端主动发送位置信息,服务器端无法获取某个终端的位置信息。
3、LBS基站定位是基于通讯运营商信号塔的定位方式,通过信号塔获取到手机SIM卡的经纬度信息,通过计算将该位置点通过与电子地图API进行对接显示示到地图上面,达到定位的目的。同时LBS基站定位具有强制性,由基站定位服务器端主动向终端发起定位,在监管类服务中起着重要作用。
GPS定位运用的是卫星信号,在室内、地下车库、交通隧道定位信号会受到影响增加定位偏差,甚至在云层密集的地域卫星信号也会受到限制使得定位精度不高或出现定位盲区。在未来的实际应用中,单纯的GPS定位和单纯的基于基站定位都无法完成一个具体需求环境的要求,一定是卫星定位加基站定位两种方式并存的。
首先,LBS基站定位的定位方式属于地表定位,所有信号来源于手机信号塔,只要手机能接收到信号的地方都能实施定位,基站定位信号在地面建筑物、隧道中有极强的穿透性,弥补了卫星定位的不足之处。其次,LBS具有强制性,在终端不请求位置的时候,可进行主动定位,LBS基站定位具有较强的监管能力。在GPS模块启动搜星阶段,通过基站定位来确定定位手机的大概位置,通过预存在手机中的GPS卫星星历图,可以快速搜星,把搜星阶段的时间由2-3分钟,缩短到10秒钟左右。
前面我们已经说了,GPS定位需要硬件模块支持、需要电池支持、同时需要软件开启才能完成定位。所以一般在手机关机后,这些支持都被关闭,也就自然无法对手机进行定位了。
通过wifi定位也差不多如此,wifi需要网络连接,关机后手机就连接不到任何wifi信号,所以也同样是不会再被追踪定位到。
一般手机设定都是关机后不会再联网,所以通常只要关机,都无法再通过上方这两种方式对手机进行追踪定位。
而基站定位就未必如此了。
如果只关机并没有拔掉SIM卡、没拆掉电池,那也很可能会被追踪到。
目前有些技术是可以修改手机软件的,有些非法分子会对手机上一些软件进行改造,夺取手机开关机的权限,伪造出假关机现象。就是我们明明已经看到手机关机了,事实上,只要没卸掉电池,还仍然是开机状态,信号还能连接,还能读取到SIM卡信息,所以也有可能会被追踪到。而现在大部分智能手机的电池都是不可拆卸的,所以……
那如果只拔掉SIM卡而不关机呢?
因为手机只要开着机就会默认去连接基站信号获取网络,这样基站就获得了手机的ID信息,然后再去判断是否有SIM卡。
若是没有SIM卡,最多是别人不能直接通过监听号码的方式来找到手机,但同样能通过调查与号码发生关联的手机ID,查找到手机曾经在哪里开过机,从而追踪到你的位置信息。
所以之前央视不是也有曝光,知道一个人的手机号码,到底可以查询到他多少个人信息。要追踪你的人,肯定会知道你的号码,而只要知道你的号码,就能找到你手机开机时的地理位置信息了。
是不是突然觉得有点可怕?
不过话说回来,通常情况下,其实只要我们关机后拔掉SIM卡,就基本不必担心被追踪定位了。
上面说到的这些特殊情况,普通消费级的用户手机不会出现的,因为即使在原则上可行,但这种方式一般只对一些“特定人员”才会启用,咱等普通良民,别人也没必要费尽心思去追踪你,浪费时间精力是不是。你们觉得呢?
