浅谈灵敏度 分辨率 精度的概念 区别和联系
   一、概念
灵敏度:是指传感器在稳态工作的情况下,输出量变化△y和输入量变化△x的比值,即输出量、输入的量纲之比。从中可以看出可以看出,灵敏度其实就是仪表对被测量的一种反应的程度。我们平时讲灵敏度高,简单讲就是被测量的一点点变化,仪表都能正确反应出来。比如:地磅称和天平。地磅称放一个1公斤的物品,反应都没有,但是天平,只放1克得物品,反应就很明显。我们就说,天平和地磅称相比,灵敏度高。
分辨率:指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力,即引起示值改变的最小测量值。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化,当输入变化量超过某一数值(分辨率)前,输出是不会有变化的,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的,只有当输入变化量超过分辨率时,输出才会发生变化。即分辨率可以理解为“传感器最小读数能力”。
精度:测量值和真值之间的差异。
二、区别和联系
1、指标评估的对象不同
灵敏度评估是传感器输出和输入之间的关系;
分辨率指的是传感器可感受到被测量最小变化的能力;
精度是用来评估仪器测量值的精准性。
2、联系
一般来说,仪器灵敏度越大,分辨率越高;
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
