普通电动机是按照恒频恒压的使用条件设计的,其内部结构和材料选择都是基于这一前提进行的。因此,当普通电动机与变频器结合使用时,它不可能完全适应变频器调速的要求,普通电机不能当变频电机用。变频器通过改变电源的频率和电压来实现对电机速度的调节,这种调速方式要求电机能够适应不同频率和电压下的运行条件。而普通电动机并未针对这种变频变压的环境进行特别设计,因此在与变频器配合使用时会遇到诸多问题。
变频器对电机性能的影响
效率和温升问题:变频器在运行过程中会产生不同程度的谐波电压和电流,这导致电动机在非正弦电压和电流下运行。其中的高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗的增加,其中最为显著的是转子铜耗。这些损耗会使电动机额外发热,降低效率,减小输出功率。普通电动机在采用变频器供电时,其温升通常要增加10%至20%,这会严重影响电机的使用寿命和性能。
绝缘强度问题:变频器的载波频率通常从几千赫到十几千赫,这使得电动机定子绕组需要承受很高的电压上升率。相当于对电动机施加了陡度很大的冲击电压,这对电动机的匝间绝缘是一个严峻的考验。如果电动机的绝缘强度不足以承受这种电压变化,就可能导致匝间短路或绝缘击穿等问题。
谐波电磁噪声与震动:普通电动机在采用变频器供电时,由电磁、机械、通风等因素引起的震动和噪声将变得更加复杂。变频电源中含有的各次谐波与电动机电磁部分的空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力,从而加大噪声和振动。由于电动机的工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机各结构件的固有振动频率,进一步加剧了噪声和振动问题。
低转速时的冷却问题:当电源频率较低时,电源中的高次谐波所引起的损耗较大。同时,普通电机在转速降低时,其冷却风量与转速的三次方成正比减小,导致电机热量散发不出去,温升急剧增加。这种情况下,电机难以实现恒转矩输出,并且可能因过热而损坏。
普通电动机不能当变频电机使用的主要原因在于其设计和构造上的局限性,以及变频器对电机性能的多方面影响。随着技术的不断进步和创新,未来可能会有更多适应于变频调速环境的新型电动机问世,为工业生产提供更加高效、可靠的动力支持。而在实际应用中,我们应根据具体需求选择合适的电动机和变频器组合,以确保系统的稳定运行和长期可靠性。
