手机
现在手机市场上,标配应该就是6G运存了,虽然也有8G的影子,但是主流的还是4G运存和6G运存。如果我们买手机的时候怎么选?哪个更合适?
我们来讲讲运存是啥,运行内存就是运算数据的芯片,越大可以运行程序越多,运行速度就越快,不过,运行速度还和手机cpu处理器和系统优化扯上关系。6G内存手机不一定会比4G内存的手机快很多!
运行内存全称为随机存取内存,也就是RAM,它支撑的是手机软件的运行。也就是,RAM决定了您的手机可以开多少后台程序,当然,RAM越大,手机的运行速度就越快
1、运存大不大还要看处理器,如果你选择6G运存时,建议搭配高端一些的处理器,这样6G内存才完美的释放出来,比如高通骁龙821之类的处理器!
2、选4G还是6G,其实也是根据你的日常使用习惯来。如果你是手机深度玩家,又或者你的预算足够,那妥妥地上6G。但是说,如果只是作为平时之用,其实4G也足够。
总结:6G运存手机还是比4G运存的手机贵上个300到400,如果你想运行更多的应用,那就直接上6G,但是如果是联发科之类的处理器还是选择4G运存的版本吧!
