通用MCU市场遇阻,RISC-V如何从垂直市场谋求发展? 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)纵览主流MCU厂商或者处理器厂商的产品列表,目前基于RISC-V架构的产品可选项依然不多,很多大厂只有寥寥几款产品,这与RISC-V一开始定下的逐步替代ARM的设想有很大的偏差。当前,已经初步取得成功的RISC-V企业基本是在垂直领域找到了市场空间,比如专注于蓝牙耳机和音频市场的中科蓝讯。
在第四届滴水湖中国RISC-V产业论坛上,获得推介的10款RISC-V芯片里,除了几款瞄准RISC-V+AI之外,其余几款芯片也都是应用于特定领域,比如琪埔维车规级RISC-V MCU XL6500R,六角形半导体AR专用主控芯片HX77系列,以及物奇微RISC-V高性能通信Wi-Fi 6芯片等。
琪埔维XL6500R系列产品是一款基于芯来RISC-V内核,主频高达48MHz,满足AEC-Q100可靠性标准和ISO 26262 ASIL-B功能安全等级的汽车级微控制器MCU,搭配丰富外设及灵活的时钟控制机制,提供具有可扩展性的解决方案。
另外,琪埔维还提供“NucleiStydio”专用开发工具,提供BLDC电机控制等参考设计,帮助客户快速入手。提供LQFP48/64、QFN32三种封装形式,可应用于汽车电子传感器、温控、开关、车灯、雨刮、后视镜等车规MCU应用场景。
琪埔维创立于2014年10月,拥有车规级霍尔传感器、车规级微控制器MCU、新能源汽车多节电池组监控器BMS AFE、数字隔离通讯接口芯片、智能网联汽车V2X芯片等一系列量产产品。此前,琪埔维发布的车规级MCU产品都是基于ARM内核,XL6500R系列则开启了新篇章。
上海琪埔维半导体有限公司CEO秦岭表示,XL6500R的目标是为取代ARM架构芯片做准备,这颗芯片的设计实现得到了芯来科技的大力支持。
在软件定义汽车的当下,RISC-V正在大举进军汽车领域。最具代表性的事件是,高通、博世、英飞凌、恩智浦、北欧半导体(Nordic)共同投资组建了一家专注于RISC-V生态的初创企业——Quintauris,并于2023年12月22日正式获批。该公司创立初期将重点针对汽车应用,随后逐步扩展到移动设备、物联网芯片等领域。
六角形半导体打造AR专用主控芯片HX77系列
六角形半导体HX77系列则是专门为AR眼镜打造的专用主控芯片。总结而言,HX77是一款高度集成的AR眼镜专用主控芯片,创新性地使用分布运算,智能图像处理算法和高精度显示压缩算法,高效RISC-V控制,集成完整音视频及外设等接口,显示接口及处理,PMU电源管理于单颗AR SoC芯片中。
HX77系列提供出色的产品性能,基于22nm工艺平台打造,基于HX5510/HX5520在图像处理技术上积累,整合AI技术实现手势识别(主要用于AR人机交互操作),通过有线(USB-Type C兼容DP)或无线(蓝牙5.1)与手机或云连接。HX77系列可提供多种超高速接口支持,比如DP/eDP/USB3.1等;支持高效图像处理,包括AR特定图像产生及叠加;支持高清显示,超高清UHD@60fps,2K高清QHD@120fps;支持多种应用模式,包含命令模式、图像直通模式以及混合模式;拥有出色的能效表现,ultra睡眠模式功耗<200uW,深度睡眠模式功耗<2mW,低速模式功耗<30mW,高速模式功耗<200mW;提供丰富的外设,包括2路camera、支持4路数字麦克风、2路模拟麦克风,还支持USB3.1,USB2.0,SDIO,SPI,I2C,UART等接口。
合肥六角形半导体有限公司CEO舒杰敏表示,AR/VR眼镜主要分为显示、光学模组、传感器和摄像头、CPU计算处理中心、音频和网络连接等主要模块。根据功能模块的不同类型,可将AR眼镜拆解为计算、 光学、传感三大功能模块。其中,计算芯片主要为SoC,提供AR/VR的输入、虚实融合到输出的算力支持,支持机器视觉和交互技术,计算芯片的持续迭代提供了AR眼镜更加轻量化、低功耗的可能。六角形半导体不只是提供芯片,也会提供AR终端图像处理芯片、软件、方案Turnkey一站式服务,为AR行业提供优异用户体验所需的完整技术解决方案。
物奇微自研RISC-V高性能通信Wi-Fi 6芯片
物奇微WQ9201是一款RISC-V高性能通信的Wi-Fi 6芯片,采用独创的2+1+1新型架构,这里面的“2”是指,在Wi-Fi子系统中,集成两个高性能RISC-V内核,采用SMP通用架构,运行IEEE802.11ax协议栈,实现高吞吐量和稳定可靠的无线传输;2+1+1新型架构中的前一个“1”是指,在蓝牙子系统中,内置一个低功耗RISC-V内核,采用自研异构SoC架构,运行蓝牙协议栈,在提供最优CPU处理能力时兼顾低功耗要求;2+1+1新型架构中的后一个“1”是指,在DTOP子系统中,内置一个低功耗RISC-V内核,采用自研异构SoC架构,运行应用层软件,可根据应用场景自动调整内核及系统运行,满足低功耗优化。
在特征性能方面,WQ9201内置自研高性能的RISC-V CPU,高度集成Wi-Fi和蓝牙功能,具备灵活的Wi-Fi/BT共存策略;WQ9201支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议和BT5.4协议,且支持BT/BLE双模、BLE audio;WQ9201支持2.4GHz和5GHz双频并发,并发模式支持STA+AP、STA + P2P GO、STA + P2P GC;WQ9201最高可支持80MHz带宽、1024QAM调制方式,物理层最高速率可达1.2Gbps;WQ9201支持OFDMA、2x2上下行MU-MIMO以及OFDMA+MU-MIMO。
重庆物奇微电子股份有限公司CTO林豪表示,物奇微的Wi-Fi产品系列将从WQ9201出发去满足更高性能和更低速率、更低功耗需求,在这个过程中,将使用到不同类型的RISC-V内核。
结语
由于在通用MCU市场,ARM架构树大根深,且牵扯的利益甚广,因此目前的进展并不如预期。但是在垂直领域,RISC-V低功耗、易扩展、简洁、高效的优点正在被逐步释放,在不断地摸索中,RISC-V走出了属于自己的道路。
