3G行业新闻
在今年的WWDC上,苹果发布了iOS的最新版本,针对iPhone、iPad的软件功能进行了重大更新。作为iPhone的用户,第一时间升级了系统。使用1周时间下来,发现iOS11有不少变化,这里就一一介绍下几个比较常用的功能。
对着二维码打开相机,虽然没有出现扫描的动作,但马上会弹出一个通知,点击通知,就会跳到浏览器打开二维码对应的链接。
控制中心是iOS最大的更新了。在设置—通用里,新增了控制中心选择,可以自定义控件。每一个控件可以长按单独打开,连手电筒都支持分级调亮度。最最重要的是,终于支持蜂窝数据开关,这个功能,大概慢了安卓5年而已。
在设置中把录屏加入控制中心,就可以在控制中心开启录屏功能了。功能目前还有bug,录制横评游戏时会把游戏强制竖屏,这就很尴尬。并且保存的视频,上面会有录制中的横幅,不太适合作为正式的宣传展示使用。
锁屏界面和下拉通知合并成一个界面,所有的通知都显示在这里
移动桌面上的图标,再也不用一个个拖了。在iOS11,先长按一个图标,按住不放的同时,另一个手指点按其他图标,这些图标会抱在一起瑟瑟发抖,这时移动到其他页面就OK了。
AppStore也有了很大的变化。第一屏变成了时间线,每天推荐优质APP,应用、游戏拆分成两个大板块。
截图后,缩略图会停留在右下角等待编辑,可以多张一起处理。左滑丢弃,点击进入编辑。可以给图片进行加文字等操作,加完之后保持进入相册。
除此之外,短信功能加入了很多表情包、动画特效,如果你是iPhone6s以上用户,live拍摄的照片可以有更多的播放效果。
接下来小编教大家降级, 电脑上需要安装爱思助手、iTunes。
在降级之前先备份下资料,把重要的资料都备份出来。
备份完成之后,然后选择下载10.3.2的系统
以上就是常用的降级教程,如果你是ios11的体验用户,想刷回去可以用上面的方法。如果等到验证关闭了,就无法降级了。
