10.5英寸iPad Pro怎么样?10.5英寸iPad Pro外媒评测汇总
数码科技
36人已加入
  6月12日,苹果公司发布了新款iPad Pro。新款iPad最大亮点是将9.7英寸屏幕提升至了10.5英寸,此外还有一款12.9英寸版本可供选择。其中10.5英寸版本受到广泛的关注,虽然屏幕尺寸有所增加,但是整体重量依然保持在469克,携带方便,但屏幕尺寸增加为办公和观看视频带来的舒适感是不言而喻的。
  设计方面,10.5英寸iPad Pro依然延续了iPad的家族设计语言,玻璃屏幕、铝合金后盖、圆润的四角和倒角处理以及舒适的手感,甚至连接口位置也没有发生变化。新款iPad Pro最大的变化是采用了超窄边框设计,这也使它的机身尺寸和9.7英寸iPad Pro差不多,长宽从9.4mm×6.6mm升级到9.8mm×6.8mm。
  硬件方面,10.5英寸iPad Pro搭载了A10X Fusion芯片,其CPU核心数从4个增加至6个,GPU核心数量从6个增加至12个,并配备4GB内存。它使用了该系列最优质的屏幕,甚至超过了Mac和iPhone水平。采用了DCI-P3宽色域标准,支持苹果最新的True Tone显示技术,能根据环境光自动调节色温。屏幕分辨率达到了2224×1668,屏幕刷新率可达120Hz,是常规屏幕的两倍。后置1200万像素摄像头,并配备4 LED True Tone闪光灯,支持光学防抖,前置摄像头像素为700万。内置电池容量为30.1Wh,比9.7英寸iPad Pro的27.5Wh高出10%。
  目前10.5英寸iPad Pro已经全面上市,价格方面,可能会让粉丝有些失望,不支持4G网络并且仅有64GB存储的版本售价649美元(约合人民币4410元),256GB存储版本售价749美元(约合人民币5090元),512GB存储版本售价949美元(约合人民币6449元)。
  下面就让我们来看一下各外媒对这款平板电脑的评测吧。
  Techradar
  设计方面,10.5英寸iPad Pro的外观与前几代产品并无太大变化,即使配上智能键盘,被放在袋子中携带也非常方便,大有取代笔记本电脑的趋势。背面的摄像头感觉有些突兀,但是鉴于它使用了与iPhone 7相同的传感器,成像质量还是非常不错的。
  电子元件的缩小意味着可以留出更多空间给扬声器使用,新款iPad Pro的音质非常不错。不支持防水略显遗憾,因为苹果显然有能力使它成为如iPhone 7那样的防水设备。虽然平板电脑的防水功能不如手机那么重要,但是作为平板电脑也有可能会在某些有水的环境中使用。
  按键感觉做工精良,键程手感也非常不错,并且手指很容易够到,在设备的底部的TouchID传感器响应迅速,无论早任何方向扫描指纹都可以精确识别。
  屏幕方面,Techradar媒体认为10.5英寸iPad Pro所配屏幕是超越了以往任何一款平板电脑,这得益于更宽的色域,更高的亮度和整体清晰度的提升。更高的分辨率使屏幕整体锐度提升。实际体验可以看出,新款iPad Pro屏幕亮度更高,这意味着它能够更好的展现HDR电影的效果。
  最高120Hz的刷新率让画面更加流畅,尤其是在滑动网页或观看视频时,刷新率会自动提升,而在浏览静态画面时,刷新率会自动下降,可以减少电池消耗。尤其在播放视频时可能会感觉有所不同,因为动态刷新率可能需要一定时间适应。这项技术的提升也不能算是非常必要,特别是从视觉的角度来说,滚动浏览主页时并没有太大变化,而在应用程序中的动画效果似乎比以往任何时候都更加清晰,不过这项功能并没有留下太多深刻印象。
  TrueTone显示技术科通过测量周围的颜色来调节屏幕,因此在室内灯光和室外使用时,屏幕显示效果将会有所不同。
  电池续航方面,与使用强度关系还是很密切的。如果使用不是很频繁,仅是偶尔使用文字处理、网页浏览、观看视频等功能,可以持续使用一周左右。如果将其作为办公电脑进行文字处理,每小时耗电量约为12-13%,屏幕亮度提高让工作环境更加舒适。如果经常下载文件,并播放HDR视频内容或经常在各网页之间来回切换,每小时将消耗15-20%的电量。因此,如果想用这款平板替代笔记本,常规使用可坚持6-7小时(取决于屏幕亮度),而要进行更多重度任务(图像处理、游戏等)则可以续航2-3小时。
  拍照方面,在使用主摄像头拍照时,画面很鲜艳,尤其是在明亮的光线下,效果尤为出色,同时,使用更大屏幕取景感觉非常舒适。当使用“闪光灯”拍摄照片时,请注意,因为屏幕太大,以至于可能出现眩光效果。前置摄像头的利用率也许会更高一些,成像质量也很不错,即使在更黑暗的条件下拍出的画面也很自然,很适合将自拍发到社交网站使用。10.5英寸iPad Pro的相机的主要优点之一还没有完全实现,内置的文档扫描功能需要待系统升级到iOS 11后才能使用。
  Engadget
  新款10.5英寸iPad Pro从外观上看和以往的苹果平板类似,与9.7英寸版本相比,新款边框更小,因为苹果将较大的屏幕安装到仅比9.7英寸型号稍大一点的机身中。其他变化需要开机才能发现,新款Home键中使用了改进的Touch ID传感器,明显快于上一代Pro中的Touch ID传感器。平板电脑的存储空间也有所提升,从64GB起步,最高可达512GB,和主流笔记本电脑配备的固态硬盘差不多,这个迹象也表明,苹果希望iPad Pro能够在需要的时候作为笔记本电脑使用。
  两个早期的iPad Pro型号都有很好的屏幕,但都没有那么令人兴奋。此次10.5英寸的Pro显示效果更加出色。一是它比苹果曾经在其iPad中使用的屏幕略大,其实此次还发布了一款12.9英寸版本,价格更贵一些。但是9.7英寸的Pro对于阅读和观看视频来说没有问题,但是如果进行文字编辑就显得小了些。此次屏幕的升级正好可以满足办公需求,而且苹果将这款屏幕的分辨率提升到了2224×1668,与其他采用视网膜屏的苹果设备一样清晰。
  这也是苹果首次使用ProMotion屏幕,这意味着屏幕的刷新率可达120Hz,比普通屏幕要高一倍,动态画面显示更加流畅。很多电视都使用了高刷新率来保证视频的流畅度,让画面更加逼真。Engadget媒体认为,在使用过高刷新率的屏幕后就不想在使用过去的屏幕了。
  新款iPad Pro也支持DCI-P3宽色域,这项技术在去年的iPad Pro上首次亮相,这意味着显示的颜色更加生动,饱和度更高。600尼特的亮度可以说在平板电脑中是最高的,甚至也远高出笔记本电脑的亮度。即使在强光环境中也能够清晰的观看视频,而改进的抗反射涂层意味着新款iPad Pro也适合户外使用。True Tone功能可以根据周围环境改变屏幕的色温,这也是苹果公司最具技术含量的显示技术之一。
  新款iPad Pro具有与早期Pro型号相同的四扬声器配置,两个低频和两个中高频。它们不足以填让整个房间都能够体验到完美的音效,但是声音的确挺大的,并且音质优秀。实际体验中,使用新款iPad Pro听音乐或看电影可以明显感受到声音的层次感,但是在听语音或有声读物时效果不太明显。
  新款iPad Pro采用了A10X Fusion芯片,与iPhone 7性能相当,更新的GPU和4GB RAM可以确保整个系统流畅运行,这是迄今为止性能最强大的iPad。苹果公司表示,CPU速度比去年的Pro快了30%,而且显卡速度提高了40%。
  应用方面,新款iPad Pro支持两个程序分屏运行,虽然有时会感觉到分屏运行的程序画面有些紧凑,但是操作起来非常流畅,这一功能还是非常实用的。在测试中还体验了纪念碑谷2、骷髅女孩和银河护卫队三款大型游戏, 不仅画面流畅,得益于ProMotion显示技术,视觉效果提升明显。使用iMovie应用编辑多个4K视频文件的速度也很满意,1200万像素摄像头可以直接拍摄原生的4K画面,虽然效果不错,但是总觉得使用iPad录制视频感觉有些怪怪的。
  下图显示了跑分测试中10.5英寸 、12.9英寸和9.7英寸iPad Pro的各项分数,其中Mozilla Kraken (ms)一项,分数越低越好。
  不过,跑分只能说明一方面,Engadget还运行了一些专业软件。在Affinity Photo中的RAW图像上面添加了一些多余的图层,并进行适时调整。在试图快速转到另一个应用程序时,我注意到出现了卡顿现象,不过并没有太大影响,可能与程序的优化有关。之后又使用了UMake和Formit 360进行3D建模,可以看出iPad Pro的硬件性能还是非常不错的。
  此次发布的iPad Pro还附带了两款可选配件:99美元(约合人民币673元)的触控笔和159美元(约合人民币1082元)的智能键盘。触控笔与两年前发布的版本并无太大区别,不过,由于10.5英寸Pro屏幕有所升级,书写和素描的感觉比旧机型更加流畅。在绘制曲线时,移动触控笔和看到线显示在屏幕上之间只有约20毫秒的延迟,只是肉眼几乎感觉不到。
  键盘也有很大的改观,因为以前从未有过这样的尺寸,所以苹果公司必须生产出一个比去年为9.7英寸Pro键盘更大的智能键盘。尺寸稍有变化,但今年的款式更加舒适。键按键间距更大,事实上更多人需要使用键盘进行文字录入等办公应用。
  TheVerge
  苹果公司已经明确地说明了普通iPad和iPad Pro之间的区别。这些差异包括强大的硬件性能,对大多数使用iPad的人来说似乎不是很必要。Pro意味着更大的屏幕、更快更强的处理器、更好的相机、更完美的音质、优秀的触控笔以及外接键盘。当然价格自然也会更高一些,最贵的是支持LET网络和配备512GB存储空间的版本,售价1079美元(约合人民币7340元),并且触控笔和外置键盘都需要单独购买,价格还不便宜。当然用户也可以选购相对便宜的第三方键盘。
  新款10.5英寸iPad Pro看上去比过去的版本要大一些,虽然整体感觉差不太多,但这意味着许多过去的配件将不再兼容,TheVerge媒体认为,将尺寸从9.7增加到10.5并不足以让人们购买新的键盘和配件。通过实际体验,屏幕的虚拟键盘按键尺寸有所增加,通过触控屏输入文字更容易,尤其是手感上和物理键盘越来越接近。
  新款iPad Pro在屏幕上下了很大功夫,高分辨率、True Tone、宽色域、全层压LCD等先进技术都被应用,屏幕表面采用了防指纹涂层,尤其是在户外强光下使用,反射效果不是很严重。更高的分辨率意味着一些较旧的应用程序将不得不进行升级。还有一项屏幕的重要升级是刷新率高达120Hz,这是大多数移动设备的两倍。刷新率提升可以提升屏幕上某些东西移动时像素重绘的速度,减少拖影,画面更加流畅。这也意味着当您使用触控笔绘制的延迟时间减少到20毫秒,与真实手绘的感觉差不多。
  虽然支持120Hz的刷新率,但是ProMotion技术可以根据显示的画面动态调节刷新率。如果正在观看电影,屏幕刷新率会降低并优化视频的帧速率。如果只是看电子书上的一些静态文本,iPad将会进一步降低刷新率,以节省电池的使用寿命。苹果公司表示,该平板电脑具有专用芯片,类似于用于处理相机图像的芯片,可以监控屏幕上显示的内容并相应地动态调整刷新率。
  到目前为止,新款iPad Pro依然搭载去年9月份更新的iOS 10系统,它的流畅度非常不错,并且分屏应用功能很方便,尽管不如全面的窗口系统那么强大。需要注意的是,要想发挥新款平板的最大性能,还要等到今年晚些时候iOS 11发布,到时候会得到更多的升级。
  在iOS 11系统中,iPad多任务处理工作的核心UI将彻底改变。底部的应用程标签可以任意滑动,而不是在最近的应用程序列表中选择。用户将获得一个网格组织成“空格”,可将程序图标连接在一起。并可实现拖放操作,和桌面版系统的操作模式一样,并能够访问文件管理器。
  TheVerge媒体认为,如果想将新款平板电脑完全替代笔记本使用,这里唯一重要的一个问题是:Windows 10应用程序可以比苹果在iOS中构建更多实用程序吗?微软可能会害怕回答这个问题。虽然硬件强大,不过由于iOS 11尚未发布,不能够充分发挥新款Pro的性能,目前看来, 10.5英寸iPad Pro是一个很难选择的设备,现在购买还为时过早。
  Ars Technica
  在过去三年,苹果没能让iPad的销量反弹,也没能阻止或者是减缓iPad销量下滑的势头。2017年对苹果而言将成为重要的一个时间节点,如果iPad市场表现持续低迷,那么苹果可能也不会再尝试挽救这一市场了。
  新款10.5英寸iPad Pro 在软件方面将会使用全新的iOS 11系统,该系统将大幅提升其多任务能力,从而增强效率。iOS 11为iPad带来了类似Mac的Dock工具栏,它将极大程度的改变用户同时操作多个应用的交互体验。而得益于改进的多窗口视图和文件管理系统,用户可以很轻松的在多个应用间拖拽内容。
  10.5英寸iPad Pro配备了该系列最好的显示屏,甚至超过了Mac和iPhone。首先它采用了DCI-P3宽色域标准,支持苹果最新的True Tone显示技术,它能根据环境光而自动匹配色温。此外该平板的显示屏刷新率达到了120Hz。10.5英寸Pro版屏幕分辨率达到了2224×1668,相比于9.7英寸的Pro分辨率稍有提升,不过像素密度却是一样的。由于从iPhone 6和iOS 9开始,苹果就要求开发者以分辨率为导向开发应用,是因此大多数应用都能出色的填充整个显示屏,以及适配分屏模式。
  120Hz的高刷新率赋予了显示屏更多的特性,苹果将之称为ProMotion技术,号称“更流畅、更锐利、响应更快”,而且可以更好地配合触控笔,延迟仅为20毫秒,甚至可以根据显示画面动态调整刷新率来节省功耗,比如看视频时降至48Hz,展示静态照片时降至24Hz,而这全部由A10X芯片的GPU进行调控。
  前面提到,触控笔手写延迟仅为20毫秒,相比之下,旧款iPad Pro手写笔的延迟为38毫秒,新款更接近真实书写的感觉。而这一低延迟也与微软最新发布的Surface Pen触控笔21毫秒的延迟相当,此前宣称为全球最快的手写笔,没想到没过多久就被苹果超越了。
  实际体验中,苹果改进了手写笔在玻璃屏幕上滑动的触感,有一种好像在纸张上书写的摩擦力,这样一来提供了更为自然的手写体验。但是如果将这支新的Apple Pencil触控笔在旧款iPad Pro屏幕上书写时就感觉还是和玻璃差不多,很光滑。
  新款智能键盘比起9.7英寸iPad Pro键盘的按键更宽松,即便一些不常用的按键被压缩了,但是这些按键依然保持了一定的间隙。当然,新款键盘依旧没有解决的一个问题是缺少背光,这使得夜间打字就比较困难,仅靠屏幕光线无法照亮整个键盘。尽管如此,这款键盘的敲击感还是让人满意的,按键比较扎实,而且由于键盘和支架采用一体结构,这使得iPad Pro在笔记本形态下支撑稳定。
  10.5英寸iPad Pro内置30.1Wh电池,比9.7英寸iPad Pro的27.5Wh高出10%。新款12.9英寸的电池容量也从38.5Wh增加至40.1WH。根据Ars Technica公布的测试结果,在Wi-Fi下以200尼特的亮度浏览网页,10.5英寸iPad Pro击败了之前所有的iPad型号,其续航共计772分钟,大约12.8小时。
  新款iPad Pro随机附赠了12W的USB-A接口充电头,不过苹果在发布会上提到,这两款新款iPad Pro均支持使用MacBook或者是MacBook Pro的USB-C充电头,以实现更快的充电速度。
  分别使用了原装充电头和13英寸MBP的45W USB-C充电头充电测试,结果发现,原装充电头每半小时大约可以充入18%电量,USB-C充电头每小时约充入24%的电量,两种充电头都会在最后剩20%-10%电量充满的时候降低充电速率。
  Laptopmag
  新款10.5英寸iPad Pro采用了更加高端的硬件配置,在Geekbench 4基准测试中整体性能击败大多数Windows笔记本电脑。尤其是多核心测试部分得到了9223的高分,这是采用骁龙820芯片组的Galaxy Tab S3平板电脑得分的两倍还多。更令人印象深刻的是,iPad Pro的得分比使用第七代酷睿i5处理器的Dell XPS 13(6498分)高出42%,比使用酷睿i7的HP Spectre(7888分)高出17%。
  这么看来,A10X Fusion芯片的性能是否有些过剩呢?当然不是,使用Core m3处理器的12英寸MacBook得分为6853,最新款采用Core i7处理器的13英寸MacBook Pro得分为9213,与新款iPad Pro不相上下。
  在视频制作测试中,使用Adobe Premiere Clip处理佳能5D拍摄的三个剪辑,分别在iPad Pro和一个15英寸的MacBook Pro上进行编辑。在iPad Pro和Adobe Premier Pro上使用Adobe Premiere Clip选择相同的起止点并使用相同的过滤器和过渡功能,在iPad上渲染和导出剪辑需要22秒钟,与苹果笔记本相差2.5秒。假设MacBook Pro上的文件的比特率较高,这导致文件大小相差一倍(80MB和40MB),但iPad Pro可以快速完成此任务的事实的确令人惊讶。
  总结
  各媒体均认为,对于需要高性能平板的用户而言,iPad Pro一直是较好的选择,新款 10.5 英寸 iPad Pro 也不例外。与之前版本相比,新款iPad Pro屏幕更大更亮,A10X Fusion处理器使其成为iPad Pro产品线中最强的一款机型。性能优秀的主摄像头和近10小时的续航,让那些需要有卓越性能平板的消费者有所选择(虽然这款设备有点贵)。它现在虽然还无法取代你的笔记本,但不久以后它应该就可以了。iOS 11 将会在今年秋季上线,它会让10.5英寸iPad Pro 发挥更大的性能,更适合那些需要多执行任务的用户。
  如果你真的对新款iPad Pro感兴趣,不妨在忍一忍,等到今年秋季iOS系统更新后再入手也不迟,到时候就能够体验更加完美的体验新款平板的全部功能了。
  优点
  音质优秀
  屏幕出众
  更高的刷新率
  性能强劲
  摄像头质量高
  缺点
  尚未更新iOS 11系统,无法体验新功能
  价格偏高
  键盘、触控笔需额外购买
  电池续航一般
  尚不能完全替代笔记本电脑
